Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
30.12.2010, 12:04
АвтоЗвук в Skyline V35
Начну по порядку. Для начала я поменял коаксиалы и компонентные динамики на Focal Polyglass, Динамики ВЧ вынес на стойки, убрав и заглушив их штатные места в углах дверей. Шумо-вибро-изолировал двери. в потолок врезал динамик центрального канала (в аккурат между лобовым стеклом и подсветкой салона). Из бордачка изъял штатную навигацию, но не отключил (нельзя). Навигацию спрятал под панель, а на ее место поставил DVD чейнджер Alpine DHA S690. Единственный который подходит по размерам. Как там и был. Чейнджер подключил к хабу от Alpine Vehicle Hub (далее хаб). Хаб породил с штатным монитором и мультирулем путем переходника Alpine KCA. Пульт от хаба вынес на панель позади АКПП, прямо на крышку подстаканника. Хаб теперь выполняет функцию головного устройства. Это в своем роде единственное устройство, которой родит штатное оборудование и выполняет роль головы, хотя его можно переключать и головой будет штатная голова. Хаб был изготовлен компаний Alpine и на сколько я знаю аналогов нет других, к тому же выпущен оно было для автомобилей Nissan? Infinity и таких, где чтобы поменять голову необходимы переходные рамки... Далее проще подтянул два усилка Boston Acustics один 4-х канальный и один моно на саб. Их закрепил на корпус саба. Саб изготовили индивидуально, под мой багажник. Благо багажник позволяет и имеет в отличии от прошлых скаев, нишу... Вот именно в нее и установили саб, так что мертвого пространства не осталось. Саб изготовили со "стеклом" и внутренней неоновой подсветкой, фазоинвертор вывели в то место где стоял штатный саб. штатный саб убрал и полку шумоизолировали, а динамик саба направили во внутрь, его еще я не приобрел, в будущем это будет Alpine SWR-1023D - Сабвуферная головка 10", Type-R, на 1800 Вт. Ну и плюс ко всему этому конденсатор на 2 Фарад... К сожалению фото всего готового пока нет...
Выкладываю фото самого хаба...
13.02.2011, 09:11
думаю норм так... но кондер в топку силовики поставь 50кг +.- веди с акума все... колбы не забудь....
р-ка в ней нету 1800 .. и попробуй в зя этот дин он хорошо будет играть...
..SPL.. Машина без баса как суп без Мясо!!!!!
13.02.2011, 09:52
Сообщение от koshak071
Пиковая мощь указанная производителем.
13.02.2011, 10:21
Сообщение от Gravity
она завышена...
и как либо это пиар ход компании у мя на динах пиковый замер равен 10квт так это не означает что дин переварит все 10кило. он может и больше и меньше... все идет в сравнении..
так же можно сказать об усях многие пишут 2квт на 1ом а там до 1.5 кое как дотягивает...
есть ряд усей сабов акустики гу которое проверенно кар аудио россии и буржуями...
которые реально что написсано то и дают....
13.02.2011, 10:26
Поймите. То, что Вы говорите уже всем известно давным-давно. Существует много методик измерения. Конечно же присутствует и рекламный ход ( как же без него ...) На сабах производителем указывается пиковая мощность при который саб просто разрушится.
13.02.2011, 11:22
а здесь я с вами не соглашусь есть масса динов которые хорошо переваривают пиковую мошьность эт называется живучестью!!!!
приведу пример из собственного опыта!!! дин у меня пиковая мошь 3квт рмс 1.5квт он играет от уся в 5квт максимум диф нагревается после длительного прослушивания,,, так же есть вобще неубиваемые дины на них льют по 8-10квт и это не спрорцмены а повседнев...хотя заявка до 3квт....
есть штампованные с завода дины есть ручная сборка и спец заказ с заводов карзин дифов подвижки......
13.02.2011, 14:38
посмотрим что выйдет, спасибо за дельные советы пока динамик саба не ставил... вернусь домой займусь...
С уважением, Дмитрий...
13.02.2011, 16:32
Сообщение от Sky500
кстате я через месяц примерно буду в южном если что можем увидится я те все покажу раскажу...помогу чем смогу....
13.02.2011, 21:30
блин было бы здорово, но я сейчас в командировке и буду в Южном где то в начале лета.
уже все приобретено и частично установлено, я только не понял что ты предлагаешь на аккумулятор кинуть на прямую???
еще вопрос какой кондер поставить, или может вообще не стоит его ставить???
Последний раз редактировалось Sky500, 13.02.2011 в 21:30.
14.02.2011, 03:02
Сообщение от Sky500
485923614 евгений. пишите..
а по делу на прямую с акума ведется +.- сечение 50кг.. на уси..и кондер не ставь... пиши в асю..
> Автозвук
