Nikejk вне форума Nikejk
Старый #1   23.12.2010, 15:50
По умолчанию Долго греется TB45E
Доброго времени суток!
Проблема следующая, Сафари с правым рулем, двигатель ТБ45, термостат новый на 82", уровень ОЖ в норме, но вот только после 20 минут прогрева
стрелка температуры даже не пытается подниматься, хотя и печка дует теплым воздухом.
Подскажите, как у Вас прогревается этот двигатель?
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #2   23.12.2010, 16:38
У нас в -25 прогревается до первой шкалы менее чем за 5 минут! Меняй термостат!
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
TB45 вне форума TB45
Старый #3   23.12.2010, 19:40
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Меняй термостат!
Сообщение от Nikejk Посмотреть сообщение
Я сейчас вообще катаюсь на термостате 76,5 гр., тепла за глаза. При -20 до первой шкалы доходит примерно через 7 минут, завтра засеку.
Никита, когда меняли термостат, систему прокачали? Нужно заполнить радиатор до полного и расширительный бачок до максимума, завести, печку на максимальное тепло, прогреть, погазовать, заглушить и остудить машину. После этого долить в радиатор охлаждайки до полного, в расширительный до максимума.
Верхний шланг к термостату горячий? На заведенном двигателе он плотный или легко продавливается?
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #4   23.12.2010, 19:43
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
ну не скажи . у меня стоял 92, поменял на 82 - знаешь : не фонтан. но у меня правда АЗИАТ
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #5   23.12.2010, 19:44
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
у меня стоял 92
А разве такой бывает?
Старый #6   23.12.2010, 19:45
Что за 92? У тебя TB45? На 45-м три вида термостатов: 76,5, 82 и 88 градусов. Да и некореектно сравнивать дизель и бензин, последний горячее! После 10 минут езды окно можно открывать!
Старый #7   25.12.2010, 16:43
Спасибо за ответы.
после замены термостата долили жидкости, и печку включили и двигатель прогазовали.
По поводу шланга не смотрел, завтра попробую посмотреть.
Есть мысли, что глючит температурный датчик, после 5 минут прогрева печка дует достаточно теплым воздухом, при том что стрелка температыру не двигается.
Старый #8   25.12.2010, 17:46
Фотку приборки в студию.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #9   26.12.2010, 00:07
Да сто раз писали, что приборы в Патруле показывают "цены на папирус в древнем Египте", а не температуру, уровень, скорость и прочее. Все у них приблизительно! "Где то в этих пределах" Холодно - нормально - горячо - закипел (сливай воду)! Топливный - " нет бензина совсем (звук гудящего бензонасоса и двигатель заведется и глохнет - лампа не горит - бензина нет - бензина нет - бензина нет - говорю же бензина нет - полный бак!". Можно продолжать им верить, а можно поставить нормальные))))
gadik2 вне форума gadik2
Старый #10   06.01.2011, 09:56
А если один из приборов странно показывает (темп. охл. жидкости). раньше то показывал - то нет, а теперь стрелка не поднимается вообще. Переход на газ осуществляется как положено (автомотически)- при прогреве до 40 градусов и печка греет. Разные датчики? И где их искать?
