23.12.2010, 06:37
Течь масла из под болтов клапанной крышки
Люди, здравствуйте! Хотел бы услышать ваше мнение. Купил недавно Альмерку N16 двигатель 1.8 Когда покупал, открыл капот и увидел что 2 болта подмазаны герметиком. Прошлый владелец сказал что меняли цепь и типа подмазали болты для уверенности. Поездил я 4000 км на ней и все было нормальн. Недавно "дал" машинке хороших оборотов и из под этих болтов началась течь. поехал в сервис - диагноз замена крышки клапанной, причем нашли вроде бы похожую на трещину штуку но там масло не сочится а выдавливает его из под болтов. Была ли такая ситуация у кого-нить? Крышка стоит 4700 и если можно исправитьвсе заменой болтов - то было бы обидно))))
23.12.2010, 07:34
Сообщение от Машаров_Борис
под головками болтов должны быть медные шайбы. врроде... но смысла в этом нет. тк прокладка клапанной крышки должна герметизировать отверстие болтов. если цепь и меняли т о прокладку оставили старую, не факт что где-то порванную.
23.12.2010, 09:49
Классный сервис!
А заварить эту (если она и есть) микротрещину у них идея не возникла?
Конечно, проще за пятеру махнуть крышку, чем за косарь ее заваривать...
ЗЫ: да и логичнее начать, действительно, с замены прокладки, уж если и прокладка - дорого, берите паронит и вырезайте ее сами, далее герметиком.
23.12.2010, 11:42
Понятно. Спасибо за отклики.
Добавлено через 59 минут
И еще попутный вопрос, где хороший сервис найти? я отклики читал , но все противоречивые. Наверно раз на раз не приходится.
Последний раз редактировалось Машаров_Борис, 23.12.2010 в 11:42.
23.12.2010, 15:27
ерунда какая-то, разводят тебя, подозреваю я что
1 тебе поставили б.у. прокладку вместо новой.
2 масло слишком густое залили.
1 поменгяй прокладку.
2 замени масло на синтетику 5w30.
29.03.2011, 12:48
Сочится масло из под болта крепления верхней части двигателя
Собственно стал замечать последнее время, что сочится масло (не сильно, но заметно) из под болта крепления верхней части двигателя в районе электроклапана установки фаз газораспределения впускных клапанов.
Вопрос, что это означает? И как с этим бороться (явно не затягиванием болта)
29.03.2011, 14:58
фото? схема?
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Ride
из под крышки?
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 29.03.2011 в 14:58.
29.03.2011, 17:24
Нет прямо из под самой головки болта крепления, который рядом с заливной горловиной масла.
Вот схема двигателя, я там указал откуда сочится
29.03.2011, 18:15
подтяните болт, и все дела!
29.03.2011, 19:00
Сообщение от pitert
а перетяжка ни чем не чревата?
