rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #1   20.12.2010, 13:52
По умолчанию Что это? Фото (схемы, чертежи, рисунки) деталей конструкции патруля для опознания.
подскажите ! от мотора-радиатор антифриз-низ коробка,радиатор кондей,радиатор масленый для двигла.а в переди заглушен,закольцован резиновой трубкой еще один непонятный да еще двойной?может для коробаса на лето ?
Изображения
Тип файла: jpg 1 (1).jpg (39.0 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 1 (2).jpg (44.3 Кб, 123 просмотров)
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #2   20.12.2010, 14:05
Это от ГУРа.
Старый #3   20.12.2010, 15:41
не понял,почему не подключен и что там охлаждать !масла пол литра ?
Bezoalex вне форума Bezoalex
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61'98г.в.,TD42,+2"ToughDog(HL+FC),Maxxis mt-762 315/75/16
Старый #4   20.12.2010, 17:17
Сообщение от rz9ye Посмотреть сообщение
Именно масло. И почему это он не подключен, он с обоих сторон что-ли заглушен?
Старый #5   20.12.2010, 18:35
с левой стороны заводом закольцован,а с правой где выход две трубочки одет просто резиновый шланг как бы от грязи заглушили
Добавлено через 6 минут
все нашел,тему можно закрыть
Последний раз редактировалось rz9ye, 20.12.2010 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #6   20.12.2010, 20:12
Предлагаю пусть она будет.
Иногда некоторые дают фото и спрашивают :Что это?
Так что пусть будет постоянно действующая тема
Старый #7   20.12.2010, 20:30
понял !завтра востановлю ,если найду потрола посмотреть как у него !гидрачь если смотреть на машину с переди то слева,а трубки справа !зачем ?длиннее будут !и первый раз вижу охлаждение гидроча
CrashPatrol вне форума CrashPatrol
Старый #8   20.12.2010, 21:47
У все нормальных жипов есть охлаждение масла ГУР, без него может быть тоскливо в полном бездоре, при высоких температурах воздуха масло попросту вскипит , а это чревато потерей эффективности рулевого управления в плоть до его полного заклинивания.
Старый #9   20.12.2010, 21:58
так ,посмотрел внимательней .а за радиатором гидроча радиатор коробки а не движка ! да еще последовательно через большой радиатор нижнего бочка ! во дают !уважуха !
ROL вне форума ROL
Старый #10   20.12.2010, 22:59
Попробую объяснить, жидкость под давлением так же нагревается как и любое вещество (тормозуха, воздух, и т.д.), при нагревании любое вещество расширяется, и чем меньше этого вещества и чаще циклы сжатия, тем больше вероятность вскипания, следовательно во избежании неисправностей её желательно охлаждать до рабочей температуры, вот и ставят радиатор, ведь порой автомобиль может работать в условиях 60 градусной жары. Что касается АКПП с одной стороны, она рассчитана на работу в прогретом состоянии, с другой малейший перегрев может вывести её из строя, вот вначале масло из АКПП и охлаждают через радиатор, а потом подогревают в радиаторе охлаждения двигателя до рабочей температуры. Тут как бы все просто.
