Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
baron_1985 вне форума baron_1985
Старый #1   06.12.2010, 23:27
По умолчанию Как заводимся зимой!!!
И еще вопросик может у кого похожая ситуация! Если на улице -10 то заводимся так сажусь в машину выжимаю сцепление и держу один раз нажимаю на пидаль газа и отпускаю и завожу! машина заводится и тут же глохнет через пару секунд! тоже самое повторяем и опять тоже самое заводится и глохнет! На третий раз все пучком заводится и набирает обороты потом когда обороты высокие становится слегка нажимаю на газ и отпускаю обороты падают! Если на улице -15 то может завестить и с 6 го раза! до -5 беспроблем с одного ну и летом соответственно! Что сделать что бы при низких температурах тоже с первого раза схватывала!???
Stalis вне форума Stalis
Старый #2   07.12.2010, 00:48
Попробуй не нажимать на педаль газа.
Старый #3   07.12.2010, 08:33
если на пидаль не нажать то вообще ни заведусь и летом! Я так понял это что то типа подсос!
SunnyВод вне форума SunnyВод
Откуда: Екатеринбург; Авто: Sunny N14 1.6SLX 4S GA16DS
Старый #4   07.12.2010, 08:42
Сообщение от baron_1985 Посмотреть сообщение
Это что то типа автомат прогрева двигателя На самом деле не совсем автомат конечно, но суть не в этом... Судя по симптомам, у тебя проблема скорее всего с управлением воздушной заслонкой во время прогрева. Если сам готов поковыряться чуток в карбюраторе - пиши, я напишу что нужно делать.
Старый #5   07.12.2010, 10:44
Слушай я уже не первый раз слышу про заслонку воздушную может правда она!!! Может она на морозе замерзает и плохо работает! Может смазать надо ее? Я сама готов поковыряться если сможешь опи что делать пожалуйста!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #6   07.12.2010, 13:28
Масло поменяй - нахолодную оч вязкое
Старый #7   07.12.2010, 13:35
Масло отличное мобил 5w 40 полусинтетика. да и не давно менял!
Hesh_den вне форума Hesh_den
Откуда: Симферополь; Авто: Nissan Sunny SLX sedan N14
Старый #8   07.12.2010, 15:18
У меня как то заклинила заслонка, была постоянно открыта и подклинивал тросик газа. Пришлось разбирать карбююратор и промывать WD-40. Вроде помогло. Заодно поменял все трубки.
Старый #9   07.12.2010, 18:43
Пожалуйста!
Для начала нужно проверить, включается ли "автомат прогрева". Для этого на холодной машине (обязательно!!!) снимаешь крышку воздушного фильтра, вынимаешь сам фильтр и железный конус из под него. В открывшемся отверстии видишь пластинку, стоящую поперёк отверстия. Это есть воздушная заслонка, и она должна стоять вертикально, то есть в полностью открытом положении. Затем нужно включить автомат прогрева, для этого ты (а лучше твой помощьник) должен, не включая зажигание, один раз нажать педаль газа до упора в пол (можно не резко) и отпустить. Сразу после этого нужно посмотреть, как изменилось положение воздушной заслонки. Она должна полностью прижаться верхней кромкой к стенке слева, то есть закрыться. Если не закрылась - значит топливно-воздушная смесь будет слишком бедная для холодного запуска, нужно разбирать "автомат прогрева". Дальше тебе потребуется помощник. Если заслонка закрылась - помощник включает зажигание, а ты внимательно смотришь на заслонку. Помощник начинает заводить двигатель, в этот момент заслонка обязательно должна немного отойти от левой стенки (помоему это называется пусковой зазор или типа того) если не отойдёт, тогда смесь получится перенасыщенная и запуск также врядли удастся, нужно проверять вакуумный клапан, приоткрывающий воздушную заслонку.
Вот собственно небольшая диагностика. Попробуй проделать, дальше будем думать
nik5000 вне форума nik5000
Старый #10   07.12.2010, 23:04
у тебя всё работает как надо,но чтобы заводилась по лучше нада сделать так
сними воздушку с карба и в сторону отодвинь.
на фото показан винт холостых который надо немного! затянуть и обороты повысятся больше ничего не трогай ,а то проблем огребешь по полной !!!
ну а ежели мало этого будет ,то можно ослабить!!!(не выкручивать!!!) винтики (чёрные стрелки) и повернуть опять немного!(20гр ) корпус автомата прогрева чтобы воздушная заслонка побольше закрывалась(ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА).это всё чем можно отрегулировать холостые при прогреве,но хочу заметить что при наступлении тепла обороты будут выше при прогреве чем в холодную погоду.тут типа лето -зима надо ставить.
