28.11.2010, 10:13
Управление магнитолой
Возникла такая проблема:- бывает когда крутиш рулем убовляется или прибовляется звук музыки, также вывалилась ошибка подушки безопасности. Пробовал стирать вываливается снова, код ошибки- подушка водителя. Говорю сразу , что ремонтов ни каких не было. Почитал много темок, посмотрел инструкции и хочу снять руль. Порылся в темке у Пацанчик там MoRoman скинул сайт где описывается как это все разобрать, но там не прима , а скайлайн. Так вот там пишет автор , что нужен ключ Т30 , и уменя вопрос для примы он тоже нужен. Если нужен Может есть у кого-нибудь возможность скинуть фото этого ключа, чтобы его было по легче найти в магазинах. И еще как снимается кожух руля на котором значек "ниссан"
28.11.2010, 11:39
Ключи в форме звездочки семейства TORX. Мне пришлось хороший набор купить, т.к. отдельно головок в продаже не нашел, а дешеве польские в руках разваливались.
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
28.11.2010, 15:53
Сообщение от MaksS048
1. не понятно у тебя рестайл или дорестайл?
Глюки с управлением - это проблемы с массой в руле. Подушка - надо смотреть. Ответь на мой вопрос - подскажу что и как...
29.11.2010, 09:29
Сообщение от MoRoman
Рестайл. Кстати музыка глючит пока салон холодный, потом все нормуль.
Сообщение от 7710
Спасибо за фото
Последний раз редактировалось MaksS048, 29.11.2010 в 09:29.
29.11.2010, 11:32
 Рестайл
Тут читай
29.11.2010, 12:04
Ром слушай что-то я немного запарился с рестайл и дорестайл. На сколько я понимаю у меня рестайл так как салон обнавленный, но у меня нет круиза , просто стоят заглушки. Там в темке говорится без круиза дорестайл или я что-то не так понимаю??????
29.11.2010, 14:19
странно, не видел рестайл без круиза.. но всё может быть. Машина небось из Европы пригнана?
В идеале сделать массу самому. Для этого надо проводом пройти через спиралевидный кабель. Вот тут посмотри, я задействовал кнопку телефона на руле. Суть одна. Тебе массу надо нормальную в руль затащить просто...
29.11.2010, 20:58
Она у меня 2004г. сборка Великобритания, вызов Финляндия. Спасибо за информацию. В выходные ближайшие поковыряюсь потом отпишусь
30.11.2010, 11:50
по подушке - надо прозвонить кабель спиралевидный, только подушку отключи. Ни в коем случае не лезь к ней с тестером для прозвонки. Она может стрельнуть....
30.11.2010, 18:06
А как его тогда вызвонить если тестером нельзя?
