Михи вне форума Михи
Старый #81   26.12.2010, 21:02
Подтверждаю - приведенное выше описание очень точное. Как результат - не прошло и двух часов как я устранил эту проблему на своём авто!
Максиму большое человеческое спасибо, что потратил своё время на инструкцию!!!
Кстати у меня тоже было заднее левое колесо.
ValMash вне форума ValMash
Откуда: Пушкино; Авто: Pathfinder 2013SE (Ironman 2"+bodylift KOUSH 1,2",Goodyear Wrangler A/T Adventure 265/65 R17
Старый #82   26.12.2010, 22:04
Сообщение от Михи Посмотреть сообщение
Походу у всех заднее левое!
livin вне форума livin
Старый #83   29.12.2010, 18:23
сегодня загорелось!
С1102!!!
весь день ездил по сто, никто не хочет браться. сейчас поеду в гараж сам смотреть.
ПС был у минских официалов, это просто УЖАС! ленивые, два часа пудрили мне голову что знают в чем проблема, что уже делали, что перетирается возле правого колеса. загнали машину, глянули кансалтом, а дальше делать вдруг передумали: оставляйте машину, тут очень сложно - работы на пару дней
Lipsky вне форума Lipsky
Старый #84   29.12.2010, 18:29
livin, они как раз мою уже неделю "чинят" с той же проблемой.
Старый #85   30.12.2010, 12:11
Lipsky, см. личные сообщения
Просил их хотя бы попытаться померять сопротивление - сказали где мы возьмем мультиметр. Предварительно выводили меня на то что проблема с жгутом - это работы часа на два (по 30$ за нормочас) + диагностика (0.5 часа).
кстати, этот же дилер и этот же мастер доказывал мне пару недель назад что антифриз L250 красного цвета
Добавлено через 5 часов 14 минут
подскажите, в каких пределах должно быть сопротивление датчиков?
датчики "мегаомные", либо "омные"?
после устранения неисправности ошибку сбрасывать не надо (сама сбросится)?
Добавлено через 11 часов 50 минут
сделали за 40 минут в "колхозной" мастерской
был разрыв синего провода, в районе обхода косы проводки вокруг подушки кузова (в 10 см от разъема возле переднего правого колеса)
датчики АБС у нас индуктивные, проверять их надо как датчик холла (как диод)
цена вопроса - 15$
хотел делать сам, да в гараже свет пропал
Последний раз редактировалось livin, 30.12.2010 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #86   05.01.2011, 20:56
Спустя 20 дней после заказа нового блока ABS (по гарантии) его мне поменяли. И всё. Новогодней елки на панели приборов больше нет. Так что в моем случае это действительно была глобальная поломка всего блока целиком. Датчики, проводка и т.п. оказались не при чем.
Старый #87   05.01.2011, 21:00
Поменяли (по гарантии) блок ABS, ждал детали 20 дней. Лампочки на панели (aka Новогодняя елка) больше не горят. Рад. При диагностике консалтом (20 дней назад) комп никаких ошибок не выдавал: тупо "не видел" блока АБС.
Wolfen вне форума Wolfen
Откуда: Moscow; Авто: Pathfinder *204* "aka Ermoloff"
Старый #88   08.01.2011, 23:08
Народ - скажите просто - ездить можно? Проблема после включения зажигания не сразу появляется - может через 100 м проявиться, может через 50 км - системы нет. Сначала загорается АБС-ЕСП-СЛИП, потом через минуту-другую - 4 ВД... Сервис, думаю, в день обращения не примет, а ездить надо...
Выручайте...
Пафпафыч на Гудричах
Старый #89   09.01.2011, 10:11
Сообщение от Wolfen Посмотреть сообщение
ездить можно?
Можно.
Просто в таком случае твой большой и умный джип превращается в тяжелую заднеприводную корову, с отключенными системами стабилизации. Со всеми вытекающими последствиями -- ощущения от езды весьма своеобразные (проверил лично, причем ездить пришлось в самый снегопад, когда в Минске намело "по колено", и в гололёд).
OL007 вне форума OL007
Старый #90   09.01.2011, 13:27
у меня такое на днях случилось-передняя правая ступица!(при вывешивании-колесо шаталось очень !).Вылечилось заменой.(поставил временно бу(другую)-прошприцевал,т.к. в МСК до 11 всё не работает).
