oigorg вне форума oigorg
Старый #1   03.11.2010, 17:17
По умолчанию Загорелись лампочки 4WD ABS ESP
День добрый!
Скажите пожалуйста почему после замены заднего нижнего рычага на Патфайндере загорелись и постоянно горят символы "скользкая дорога" и "ESP OFF".
Shurik вне форума Shurik
Старый #2   03.11.2010, 19:16
Всё правильно. Читайте форум. Это тут мульён и один раз описано, что лень даже ссылки давать.
Pavel-0 вне форума Pavel-0
Старый #3   03.11.2010, 21:39
Забыли подключить датчик АБС на той стороне где меняли рычаг,порвали провод датчика например. Может быть кнопка в салоне отключена.
Александр Великий вне форума Александр Великий
Старый #4   04.11.2010, 20:58
када менял подшипник с тупицы, крутил шрус при включенном зажигании и зароелось то же самое
снял минус аккумулятора так и вылечил
Мечты, которые сбываются, - не мечты, а планы...
Sergey58 вне форума Sergey58
Старый #5   05.11.2010, 08:51
У меня два раза было такое
один раз зимой загорелось и горело два месяца ездил каширкув овод цена 600руб
второй раз загорелось и горело до тех пор пока у меня не менял "чайник" передние колодки и обнаружил что тормозухи мало.
Добавил и все потухло.
мало того сигналка не звучала т.е. звука не было он все вылечил.
Оказывается все связано.
А так чайник чайником только по мелочи может что-то делать а получилось так.
Был у меня случай на МКА де заглохла 10-ка к крайнем левом ряду думаю сейчас в зад вьедут ладно газелька утащила.
Неделю мучались с другой десятки все датчики ставили не работает заведется и глохнет.
Утащили в автосервис там мучались немогут сделать и все.
идет мимо мужик говорит что у вас объясняем он отвечает у меня было такое неделю делали.
Оказывается на маховике стоит датчик с него провод экранированный и он на выпоскной коллектор попал и перегорел.
Не видно его.
Запаяли и я поехал.
Работа пяти минут.
Так и сдесь.
Старый #6   05.11.2010, 13:04
Интересно, что осенью курят?
Старый #7   05.11.2010, 13:07
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
что осенью курят?
Новый урожай.
Старый #8   08.11.2010, 17:18
Не помогает.
Santeri вне форума Santeri
Старый #9   08.11.2010, 19:03
В инструкции по эксплуатации написано, что надо проехать 100м по прямой ровной дороге и все должно вылечиться. Если нет, то надо проестировать консалтом на предмет оборванных датчиков.
Кстати, у есть еще побочный эффект горящещего и не отключающегося ESP OFF - не работает селектор раздатки.
Старый #10   09.11.2010, 17:17
Скажите пож а для чего на задней балке стоит датчик шарнирно соединённый с нижним правым задним рычагом? Он (датчик),когда его отсоеденишь от рычага проворачиваеться на 360 градусов-как то странно или так должно быть?
