geolog393 вне форума geolog393
Старый #821   25.07.2016, 14:40
dervish, ок, спасибо. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Карамазов вне форума Карамазов
Старый #822   26.07.2016, 11:41
Сообщение от geolog393 Посмотреть сообщение
Недавно где-то на форуме читал:
"загорелась гирлянда ABS ESP 4x4 . ошибка по датчику переднего правого колеса, плюс до кучи шина СAN.
пошел стандартным путем
Поиск неисправности:
1) Люфтов с ступицах нет
2) Датчик заменил на б\у (остались после прошлой замены ступиц), два раза, плюс менял местами(лев и прав).
3) Проверил проводку от разъема на блоке АБС до разъемов на датчиках, все звонится, короткого нет
Остался сам эл. блок.АБС
Демонтаж эл.блока АБС (для ремонта)
Снимаем клеммы от АКБ
Снимаем большой разъем от блока АБС
Откручиваем три болта крепящих "мозг" к блоку АБС,
Ослабляем четыре тормозных трубки (на два-три витка). До конца не откручиваем, иначе завоздушим и придется прокачивать тормоза,
Откручиваем три болта крепления кронштейна блока АБС
Блок подается вперед и мозг очень аккуратно отсоединяется.
Мозг отдан "паяльникам" на диагностику, приговорили микросхему (цена ремонта 12000 руб)"
Пы. Сы. За что купил, за то и продал.
Старый #823   27.07.2016, 11:45
Карамазов, спасибо тебе! У меня появился люфт ступицы, которую менял месяц назад optimal, вчера заказал оригинал, буду менять и делать выводы. Вдруг не поможет, пойду твоим путём. Кстати а чего там паять на 12000 р?
Старый #824   31.07.2016, 21:10
Говорю - мопэд не мой. На форуме писали. У меня такая проблема была - сгнил провод. Кинул соплю и катаюсь.
Viel976 вне форума Viel976
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Pathfinder, LE 2007г., АТТ, OME, Гидроник
Старый #825   23.08.2016, 13:55
Ребята прошу помощи...
Загорелась ESP + скользкая дорога, скан выявил ошибку С1142 - на станции сказали датчик давления тормозов. У нас на форуме не смог найти кто решал проблему. Но нашел расшифровку...
C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
И тут насколько помню аглицкий ...далеко не про тормоза.
Подскажите где копать. Ни чего не ремонтировал и не делал...появилась вдруг и откуда...
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #826   23.08.2016, 14:02
Датчик абс колеса, если "RF" интерпретировать как "райт фронт", то переднего правого получается. Либо сам датчик, либо проводка.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #827   23.08.2016, 15:12
Сообщение от Viel976 Посмотреть сообщение
А где нашел?
В ESM, в главе BRC вот что:
Правда, это ESM на рестайл 2010 года.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #828   23.08.2016, 15:20
Это ошибка по датчикам давления в тормозных контурах, сами датчики вроде на ГТЦ. Проверка - комплекс мероприятий от срабатывания стоп-сигналов, цепей самих датчиков и блока АБС
Старый #829   24.08.2016, 07:34
Андрей 1960,
вот..вот..и "эти" со станции нарыли эту инфу..вот меня и смутило это.
qaz-kdf,
Спасибо...порыл интернет и да нашел что что-то с переднем правым АБС.
И тут меня осеняет - перед этим как раз водружал на свое родное место моторчик в систему охлаждения (менял щетки) и как раз лились эти капли...думаю каким то образом куда то не туда залилось, сегодня буду дефектовать.
Всем спасибо...
igor81271 вне форума igor81271
Старый #830   31.08.2016, 17:57
По умолчанию 4WD ABS ESP
Привет всем! Оно произошло...abs, esp 4wd, скользкая дорога,пиктограмма отображающая режим раздатки пропала с панели приборов, esp отрубилась и (никто не описывал сие) ТАХОМЕТР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ обороты при заведенном двигателе. Еще и ручник горит. Ехал из Крыма, произошел хлопок, остановился на обочине, осмотрел ремни, патрубки, байпас... Заглушил/завел- все вроде норм, ничего не светится... 1 тыс до Москвы проехал. Поставил у дома на 2 дня. Собрался в деревню , а тут гирлянда Пробовал поехать, но передачи переключаются с рывком. Решил не рисковать. Полезу смотреть все, тему прочитал ВСЮ. Но пугают ТАХОМЕТР и РУЧНИК, никто о них не писал. 2,5 дизель 174 л.с 07г АКПП прбег 185000. Перед поездкой менял переднюю левую и заднюю правую ступицы, передние диски и колодки. ХЗ чо делать
