Следопыт вне форума Следопыт
Старый #801   20.06.2016, 09:13
Позавчера загорелось ESP-off и скользкая дорога. Помог проезд по прямой 200 метров, все исчезло
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #802   20.06.2016, 09:25
Сообщение от Следопыт Посмотреть сообщение
Это не тот случай. Изучайте мат.часть.
roman2364 вне форума roman2364
Старый #803   22.06.2016, 18:56
подскажите, может кто знает, блоки 476605х10е и 476605х11е взаимозаменяемы?свой сгорел по вину бьется 11е паф с 10года
Матвей89 вне форума Матвей89
Старый #804   23.06.2016, 20:58
Нашёл я выход своей проблемы, сделал диагностику полную на двигатель, абс, тормозуху, показало что цепь датчика давления, то есть в тормозном цилиндре, два датчика стоят, передний уходит в минус. Поменять и забыть проблему. А то что вы пишите 100 метров проехали и забыли, не выход из ситуации. И пускай, что ошибка уходит , после того, как заглушите двигатель, в мозгах она есть. А у знакомого, такой же чек горел, так там уже передний датчик абс
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #805   23.06.2016, 21:16
Сообщение от Матвей89 Посмотреть сообщение
Дружище, а ты вообще про что это написал?
Brov вне форума Brov
Старый #806   24.06.2016, 12:02
Это он про датчики, которые под бачком тормоз.жидкости стоят.
Не спеши, а то успеешь!
Старый #807   27.06.2016, 12:36
Постигла и меня участь многих на этом форуме. Высветилась всем известная гирлянда (4WD,ABS,ESP,SLIP). Прочитал всю тему и начал прозванивать все 4 датчика ABS прямо с разъёма на блоке ABS, затем выкрутил все датчики на предмет очистки и осмотра. На одном из задних естественно обломался болт (так как датчик держится крепко на обломке, решил не трогать). Заодно прозвонил и упомянутые выше датчики давления торм.жидкости в передке и сзади (те что на главном тормозном цилиндре снизу). Все цепи и датчики прозванивались и визуально были хорошими. Поехал к дилеру на диагностику, результат: перед.правый датчик ABS. Вернулся домой ещё раз прозвонил датчики: перед.прав. показывает 563, а перед.левый 577. Дома была старая ступица с датчиком, поставил с неё датчик взамен приговоренного, выехал, проехал 200м вся гирлянда погасла. Знал бы что такая разница в сопротивлении могла быть причиной, обошлось бы без дилера.
Ошибки до и после сбрасывания ошибок. После замены датчика, я так понимаю они все ушли.
Изображения
Тип файла: jpg До.jpg (49.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg После.jpg (37.1 Кб, 52 просмотров)
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #808   27.06.2016, 15:39
Сообщение от Brov Посмотреть сообщение
Проверять работоспособность датчика АБС по сопротивлению бессмысленно (кроме случаев КЗ или обрыва), это индукционный датчик, нужен осциллограф.
Старый #809   27.06.2016, 16:56
qaz-kdf, Понятно.
Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #810   28.06.2016, 14:46
загорелась люстра.
потом, когда включился заново, пропала. через день опять загорелась.
поехал на сервис. сбросили ошибки. сказали или колесом подвис, или резко в поворот зашёл. ошибки сбросили, заверили, что теперь все норм.
через 2 дня опять загорелись лампочки все.
в распечатке указаны ошибки p1614 и с1145.
куда копать дальше? звонить все датчики по отдельности?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
