Ромчик1980 вне форума Ромчик1980
Старый #741   29.12.2015, 22:11
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
А оно тебе надо?
Пускай этим и платят за это твои выризальщики глушителя
Да у них консалта нет. Как они диагностировать будут?
Zubnik вне форума Zubnik
Старый #742   30.12.2015, 04:12
Блок абс сгорел.у меня было 1в1 такое после сварки.сканер подключите и,если его там нет,то к бабке не ходите.
xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #743   08.02.2016, 09:59
Всем привет. Пополнил ряды поймавших гирлянду.
Правда она у меня более длинная.
-в движении загорается чек, abs,esp,скользкая дорога
-через несколько секунд добавляется 4wd
-если заглушить ,то 4wd не горит, остальные лампы продолжают гореть и тухнут через 20-30 метров движения.
-ELM адаптер ошибок не видит.
появилось 2 недели назад на пару дней. потом пропала проблема. сегодня вот опять. но после перезапуска почти сразу появилась.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #744   08.02.2016, 10:27
xbard,
Задний редуктор "потеет"?
Мелл вне форума Мелл
Старый #745   08.02.2016, 10:57
я бы сделал ставку на ступицу..) Вернее на датчики абс..
Старый #746   08.02.2016, 11:44
xbard,
да вроде сухо было.ступицы качал неделю назад,когда ТО делал. люфтов нет.
Думаете проблема механическая?
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
странно что у меня чек с гирляндой горит. у других нет такого как я понял.
Последний раз редактировалось xbard, 08.02.2016 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #747   08.02.2016, 11:48
Сообщение от xbard Посмотреть сообщение
гирлянда загорается, когда в системе есть ошибка.. Если на движение не влияет, ну, скажем коробка в аварию не встала, система подачи топлива в аварии не стоит (ограничение оборотов), то это в большинстве своём электрика.. Чисто из своего опыта владения таким же авто, я ставлю на датчики на ступицах..) Ошибки почитай.. если есть ошибка по абс, то скорее всего это датчик.. Или провода к ним..
Если же наблюдается что-то типа аварийной работы движка, то это скорей всего регулятор давления топлива на насосе..
Карочь ошибки читай, а там уже будет понятно куда лезть...)
Старый #748   08.02.2016, 13:54
едет машина абсолютно так же.
поеду сдаваться электрику...
Добавлено через 2 часа 3 минуты
JonnyBil, дополнение- ошибка проявляется в режиме auto.
в режиме 2wd ошибки нет.
если глушить машину при горящей гирлянде- происходит небольшой толчек.
Последний раз редактировалось xbard, 08.02.2016 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
iakarp вне форума iakarp
Старый #749   08.02.2016, 14:12
По умолчанию Горит лампа 4WD
При включении зажигания загорается лампа 4WD иногда гаснет после тестирования систем (как обычно сразу загорается статус раздатки), а иногда не гаснет, при этом переключатель раздатки не работает, статус раздатки не высвечивается, работает только 2WD при любом включенном режиме раздатки. В процессе движения может погаснуть (работа раздатки восстанавливается на все 100), а через некоторое время опять загореться - периодичность случайная.
Чем поможете?
Старый #750   08.02.2016, 14:14
Сообщение от iakarp Посмотреть сообщение
Чем поможете?
Пальцем в небо тыкать?) Скатайся на диагностику, почитай ошибки.. от туда уже будет хоть от чего отталкиваться
