BMich вне форума BMich
Старый #701   18.03.2015, 11:33
Сообщение от Inginer Посмотреть сообщение
Отказ датчика и усталостное разрушение проводки одновременно,- событие невероятное
У меня была ситуация - один в один, так что не очень и невероятное.
Я после пайки проводов поставил древний датчик с убитой ступицы (200 тыс.км) и все заработало.
Inginer вне форума Inginer
Старый #702   22.03.2015, 17:41
Выяснилось, что так и есть. Полез с тестером в косу к задним датчикам, провода в в косе гниют не когда сыро, а беспрерывно. Там, внутри гофры все мокро и в песке и глине. Но контакт есть. Возможности диагностики консалтом у меня нет. Снял передний правый датчик, он механически цел, без видимых повреждений, в ступице есть масло (140т. пробег), добавил туды литол. Поставил старый датчик, поехал,- гирлянда погасла. Задача решена. Причина гирлянды- отказ датчика АБС+ обрыв проводки одновременно.
Если не вернусь, пусть меня простят, а для начала крен 60...
Старый #703   23.03.2015, 00:42
Я диагностировал без консалта через ELM327 и Car Gauge Pro
matvei2003 вне форума matvei2003
Старый #704   23.03.2015, 01:05
А он что ошибки по абс показывает
Старый #705   23.03.2015, 02:22
matvei2003, да, двигатель, трансмиссию, абс, еще ряд систем
Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #706   29.06.2015, 16:22
Всем привет.
Недавно поменял подрулевой шлейф. Обратил внимание, что дольше обычного восстанавливались настройки и горят значки есп офф и пьяная дорога. Вообщем потухли они, через день взбирался на бордюр, без разгона, с подключением режима авто на раздатке, взобрался с пробуксовкой. не глушил. Через пару км обратил внимание что оба индикатора снова горят. Ладно, поездил, сегодня сутра подключил елм, получил ожидаемую р1622 форсы не прописаны, почему не в курсе, т.к. владею им полгода... и р1212 - ссылается на блок управления абс/tcs - типа ошибка связи, пишет несколько причин: проводка, кан шина, эбу абс. Но это я и так тут вычитал.
Подскажите пожалуйста поконкретнее мне направление работы. Так не хочется везти зарплату электрикам, тем более, что у нас толковых мало...
Машинка - пат 2007 LE, 2,5 - 174 л.с.
Вот такая ситуация на нашей кухне...
megavit вне форума megavit
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN PATHFINDER (R51), 2.5 dCi 4WD, черный LE
Старый #707   28.09.2015, 21:22
Стрелка Моя эпопея с гирляндой.
Загорелась гирлянда: 4 вд, абс, есп. Скан (лянч) показал правый задний датчик. Проверил - сопротивление в норме. Заменил всю проводку - все просто. Кинул по старому проводу гофру -в ней 6 нормальных проводов. 2 в работу, 4 - в запас. Гирлянда все равно горела. Проводка разъёма абс - в норме, проверял тестером. Что за байда !!??. Вопрос решен - просто нужен съем информации на скан во время движения. Датчик показал Скорость - 0. Вот так вот, сопротивление ни о чем не говорит, оно показывает лишь диод в датчике. Надо найти датчик....цены ломят за эту деталь просто неимоверные....от 10 000 рублей. Заехал в сервис, взял за 500 рублей датчик неизвестно от какой машины.....вроде от Инфинити....Он тоньше и немного длинней. По ходу немного колхоза и датчик стоит в 2 мм. от гребенки. Все работает.......Вот такое решение. Кстати, когда снимал старый, обломился болт крепления.....Высверлить в данном месте невозможно - надо всю зад. подвеску разбирать. Придумал крепление из пластины металл. и закрепил ее к болту редуктора. Вот и все решение проблемы. Кстати, могу сказать по своему опыту - 4 вд и абс загораются только в случае выхода из строя одного из датчиков. Другие датчики ( угол поворота руля, датчик давления и прочие) зажигают только есп. Кстати первый раз делал датчик задний - нашел обрыв зеленого провода. Электрика конечно на Пафиках отстойная. Лучше заменить - там все просто.
Добавлено через 1 час 2 минуты
У меня тоже горела есп....Надоело сканировать - просто закрыл лампочку внутри панели. Сделай и больше не заморачивайся....Так датчик поворота руля может сбиваться очень часто и по разным причинам...просто забил на него....
Последний раз редактировалось megavit, 28.09.2015 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #708   28.09.2015, 23:06
Сообщение от megavit Посмотреть сообщение
А вы изоленту клеем прихватывали?
Старый #709   28.09.2015, 23:31
Mixxxa, уже не помню- давно это было.....там ведь надо снять щиток приборов и изнутри закрыть лампочку - делов минут на 20....
Старый #710   29.09.2015, 10:01
браво!
