Макс Томский вне форума Макс Томский
Откуда: Томск; Авто: Pathfinder R51 бензин Webasto + Pandora DXL3500
Старый #621   10.12.2014, 17:29
В общем опять проблема с этой герляндой. КАк писал раньше "периодически горит ЕСР и скользкая дорога" в один из дней как обычно лампочки погасли и все втсало в норму. Несколько дней назад при движении стал срабатывать сигнал "пьяная дорога" и машина начинала тупить. ПАру раз сработало и загорелясь вся герлянда , АБС, ЕСР, Пьяная дорога, при движении загорается 4вд и гаснет пиктограма положения раздатки. Съездил в сервис, ошибки скинули, подсоединили сканер, немного проехал со сканером, ошибки опять загорелись, сканер показал проблема в переднем левом датчике.
Я обьяснил ему, о предудущих проблемах и предположил, что возможно дело в проводке. На что мастер сказал, оставить машину, он поменяет датчики правый на левый местами и если ошибка перейдет с лева на право, то дело в датчике. Через некоторое время он перезвонил и сказал, что датчики местами поменять геморройно, но он прозонил провода и сигнал от блока к датчику идет, значит дело в датчике АБС.
Но меня терзают смутные сомнения, около года назад я уже менял датчик АБС именно на этом колесе, неужели он так часто может ломаться или все таки дело в проводке? А может в ступице, хотя люфта и шумов вроде нет.
ЗЫ: кстати, был момент, когда вся эта гирлянда погасла (я выдохнул с облегчением), но немного проехав опять загорелась и горит до сих пор.
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
Последний раз редактировалось Макс Томский, 10.12.2014 в 17:53.
Moeller вне форума Moeller
Старый #622   15.01.2015, 12:49
Подскажите горят лампы ABS , ESP ? код ошибки С1110
Сверхцитирование ("оверквотинг") (п.1.6.)
Старый #623   15.01.2015, 12:56
C1110 ABS Power Relay Coil Circuit Failure
navigator40 вне форума navigator40
Старый #624   15.01.2015, 13:03
а должено что нибудь загоратся на табло когда буксаненш на льду или заносик ?
Старый #625   15.01.2015, 13:05
скользкая мигать будет
Старый #626   15.01.2015, 13:11
Михаил GE, спасибо, ABS питания катушки реле цепи Отказ , правильно я понимаю?
diesels вне форума diesels
Старый #627   15.01.2015, 20:54
предохранители проверь.
у меня такая ошибка была когда предохранитель перегорел под капотом с право по ходу движения.
avtografh вне форума avtografh
Старый #628   23.01.2015, 16:14
У друга встал Паф, 2008 год, дизель, пробег 75 тыс, кроме асфальта ничего не видел. Хозяин к авто относится излишне аккуратно и бережно.
Загорелись АБС, 4ВД и скользкая дорога. Авто очень тупит. По сути едет 10 км в час. Привезли диагноста с сервиса по японцам. Сказал, что ошибки везде: в блоке АБС, в автомате и показывает ошибку "утечка топлива". Мол если он эту ошибку сбрасывает, то авто на газ реагирует, а лампы гаснут. Но при перезапуске двигателя все повторяется. Очень настаивает на доставку авто к ним на сервис. Желание понятно Но доверия сервису на 100% нет, да и сканер универсальный. Ехать в Новороссийск, на диагностику к ОД, далековато. Особенно учитывая скорость передвижения.
Честно сказать, внутренний голос грешит на датчик, или его проводку. На своей Наваре с подобным сталкивался, но она не тупила, только АБС и 4ВД горели. Просто обрыв проводки датчика был. Но мне диагносты указали на каком колесе искать. А ту везите будем искать...
Подскажите прав мой внутренний голос, или нет? С какого колеса лучше начать (слабое место Пафа). Дело в том, что еще вчера я катался на этом авто и бежало оно бодро, АКПП работало адекватно. А тут куча ошибок! Перед появлением проблемы, хозяин выезжал с парковки и побуксовал в грязи (подперли авто).
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #629   23.01.2015, 16:23
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Похоже на глюк какой то. Может стоит попробовать скинуть ошибки и затем отключить от аккума питание. Покурить и ещё раз проверить. Банально конечно, но чем чёрт не шутит.
Старый #630   23.01.2015, 16:30
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Не проходит такое. Опять загорается.
