XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #581   26.05.2014, 06:09
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
И че??
Проверь датчик который там установлен 53820-ЕВ31А.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #582   26.05.2014, 10:16
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
А че это за датчик?,не пробивается...,если АВС то говорю АВС тестируется и гаснет.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #583   26.05.2014, 11:58
Выше уже писали он установлен справа сзадиhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=C...=75&Cat=Nissan кабель проложен в общей косе где АВС зад а фишка под правым передним подкрылком прозвони эту косу и посмотри сам датчик на экзисте он 24 рублейhttp://www.japancats.ru/CImage.ashx?...b9xM4Wyg%3d%3d
Старый #584   26.05.2014, 14:16
XANT 086, так это датчик корректора фар.
Богос вне форума Богос
Старый #585   26.05.2014, 22:27
Подскажите по гирлянде.Задние ступицы влияют на нее? при езде с вывернутым рулем влево и трогании с места заднее колесо клинит.иногда клинит при езде задним ходом.Без нагрузки на домкрате ни люфта ни шума подшипника нет.
Гирлянда горит.
dimbasik87 вне форума dimbasik87
Старый #586   27.05.2014, 09:14
У меня клинило передние колеса. Снял большую фишку с блока ABS под капотом, поездил час без нее, потом поставил на место - клинить перестало.
Старый #587   27.05.2014, 10:43
ant19on64, Вопрос с ЕСП и скользкой дорогой решил, глюк словил датчик угла поворота руля, поколдовали с компом, проехал фсё потухло))
Старый #588   27.05.2014, 11:30
Все ступицы впорядке. Один хрен клинит.Но теперь заметил что в положении раздатки Авто и 4Н.
Когда 2вд все в порядке(но гирлянда горит). Похоже проводок отвалился где-то.Может у кого было похожее?
дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #589   27.05.2014, 16:46
Сообщение от Богос Посмотреть сообщение
нет контакта с одним из датчиков АВС -100%. начни просто с проверки передних разьемов.
Старый #590   28.05.2014, 11:11
Сообщение от дмитрий59 Посмотреть сообщение
Или плохой контакт,или просто глюк.
