nikodii вне форума nikodii
Старый #571   20.05.2014, 19:54
Добрый вечер,читаю уже не одну ветку,но проблем схожих с моей не могу найти,вообщем пат 2007 года объем4 бензин,америкос. Проблема вот в чем,при прогреве машины когда доходит температура до холостых оборотов, загорается vdc и slip, дальше приборы начинают сходить с ума загорается свет фар габариты, абс, стрелка тахометра и указатель температуры падает на нуль, загорается это все на одну две секунды,затем все в норму приходит и вот так может загоряться пока не включиш коробку, при движении такой гирлянды нет только vdc и slip горит, заглушиш и снова заведеш, сразу включаю D, ни чего не горит. Подскажите может кто сталкивался или хоть наводки какие нибудь дайте.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #572   20.05.2014, 19:58
Сообщение от nikodii Посмотреть сообщение
на холодную через минуту после завода автор нет ничего никаких чеков ?
БронеПАТ.
Старый #573   20.05.2014, 21:39
Mikhail1981, нет ни чего ни каких чеков
Старый #574   21.05.2014, 12:22
думаю это контакты.
контакты всего что только можно эбу коробки и двигателя контакты шин и т.п.
на машине Опель было схожее.
машина на холодную идеально ехала.
как только прогревалась глюки и коробки и двигателя и десяток ошибок и в итоге машина глохла на ходу.
БронеПАТ.
Старый #575   21.05.2014, 15:58
Mikhail1981, я понял спасибо, но втом то и дело что она у меня глючит на холостых оборотах а при движении ничего такого нет,я грешил на какой нибудь датчик холостого чего нибудь там, думал может кто сталкивался,но всеравно спасибо.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #576   24.05.2014, 23:50
Кто подскажет че делать ?,был сильный удар в заднее колесо,у колеса получилось офигенное схождение в перед под кузов.Естественно загорелись лампы; скользкая дорога и ЕСП оф,так я проехал километров 300,после погнал на сход развал, сделали,проехался машину вроде ни куда не тянет,а гирлянда не тухнет( че может быть?
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #577   24.05.2014, 23:56
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
датчик АБС на заднем мосту.
БронеПАТ.
Старый #578   25.05.2014, 00:53
Так АВС не горит,оно работает,горит тока ЕСП и скользкая дорога.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #579   25.05.2014, 01:56
Правое.
Старый #580   26.05.2014, 01:04
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Правое.
Да, правое.
Добавлено через 14 часов 39 минут
Правое.
И че??
Последний раз редактировалось ant19on64, 26.05.2014 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
