Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #551   05.05.2014, 23:02
Сообщение от MThunder Посмотреть сообщение
И через сколько у тебя вылезла та же проблема?
в возрасте 3.5лет при пробеге примерно 110тыс.
блин непонял тебя.
если о том что жалею то я разьем оставил а надо было его убрать вообще.
проблема не вылезает вообще так как я полностью сменил часть косы.
первая часть поста это возраст о том когда первый раз проблема вылезла.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 05.05.2014 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
MThunder вне форума MThunder
Старый #552   06.05.2014, 02:19
А на этом мега разъеме еще чьи сигналы сидят?
Кроме заднего АБСа?
Старый #553   06.05.2014, 07:12
Кроме заднего АБСа?
если память не изменяет там 4 провода от задних АБС + 2 провода от бака, но от бака провода соединяютсяьс АБС в районе средней перемычки рамы. тоесть от колодки идут по раме 6 проводов далее все 6 идут на среднюю перегородку рамы прямо до бака и далее на другую часть рамы противоположную от правой части по которой они шли до перемычки и по арке крыла до заднего подрамника.
вообще мало того что сама проводка гуано так она и принципиально проложена идиотами. я проложил полностью в новой гофре 4 провода от АБС от заднего подрамника по правой стороне рамы до колодки и отдельно распотрошив старые 6 проводов вытащил 2 провода от бака и уложив их в новую гофру рядом эти провода в гофре. и довел до колодки.
как то так.
dimbasik87 вне форума dimbasik87
Старый #554   10.05.2014, 08:39
Уже несколько месяцев горит люстра. Поменял проводку от задних и передних датчиков ABS до блока ABS под капотом, ничего не поменялось. При заводке горит ABS ESP скользкая дорога, через секунд 10 загорается 4WD. Периодически гирлянда гаснет на 1-2 поездки и иногда перестает работать спидометр.
Во время разворота на маленькой скорости с полностью вывернутыми колесами чувствую как блокируются передние колеса, а задние крутятся, может ли это быть из-за неисправного датчика угла поворота руля?
Так же где то читал, что на машине установлены датчики курсовой устойчивости (2 шт в одном блоке), может кто подскажет их точное месторасположение?
Старый #555   10.05.2014, 09:47
перед тем как производить лечение следует правильно диагностировать.
ошибки что выдают?
вся эта гердянда может из-за проблем с раздаткой быть легко. не только АБС датчики.
Сообщение от dimbasik87 Посмотреть сообщение
Старый #556   11.05.2014, 17:59
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
ошибки что выдают?
Диагностика показала ошибку заднего правого датчика скорости, при прозвоне действительно был обнаружен и устранен обрыв, люстра пропала примерно на неделю, а потом снова загорелась.
Какие проблемы с раздаткой могут быть и как их диагностировать?
Старый #557   11.05.2014, 20:02
диагностируется как и все остальное.
проблем много может быть.
лучше начинать алгоритм с полного чтения всех ошибок.
далее по увеличению затрат.
осмотр с ездой в сервисе.
serjmercul вне форума serjmercul
Старый #558   12.05.2014, 14:32
Здравствуйте форумчане! Недавно тоже столкнулся с проблемой горящих ламп esp 4wd abs. Поехал в сервис на диагностику сканер выдал результат: C1104 FR LH датчик-1 Я не пойму это правый передний датчик авс или левый? Подскажите или ткните носом где эта ошибка уже обсуждалась!
Последний раз редактировалось serjmercul, 12.05.2014 в 15:29.
Старый #559   12.05.2014, 17:25
Сообщение от serjmercul Посмотреть сообщение
C1104 FR
FR правый передний.
помойму расшифровывается так.
Старый #560   12.05.2014, 17:43
Mikhail1981, Я просто думал что С1104-номер ошибки, затем идут 2 буквы FR- front что должно означать передний а дальше lh вроде как левый?
