замерщик вне форума замерщик
Старый #151   19.01.2012, 18:29
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Это ответ тебе за колхозный ксенон!
ЗЫ: из за отключения аккума это все.
спасибо Mixxxa!!!! Всё заработало........сделал как сказал......все лампы погасли......эх!!!!зато свет красивый..
теперь прав бы не лишится......не подскажешь а мотор стрекочет при резком разгоне(как у меня на москвиче 412 клапана при хреновом АИ 76) звук пипец......напрягает.....помимо того что просто шумный дизель....предлагают за 12000 шумку передка сделать(торпеду снять все проклеить может спасет??) Благодарю еще раз..........
Buster21 вне форума Buster21
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfinder 2,5LE ; Alfa Romeo 159 3,2, ГАЗ 66,УРАЛ 375
Старый #152   19.01.2012, 21:14
Прав врятли лишишся, если правильно будешь общаться с гайцами, проверенно не раз, у меня до пата были машины с нештатным ксеноном. по поводу стрёкота мотора есть отдельный топик
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%E7%E5%EB%FF
yrry вне форума yrry
Откуда: Королёв, Московская обл.; Авто: Pathfinder 2.5D LE, 2008; GrandCherokee Limited 3.6, 2014.
Старый #153   20.01.2012, 10:12
Сообщение от замерщик Посмотреть сообщение
Ни хрена не спасет от шума дизеля. Шумку не для этого делают.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
v158 вне форума v158
Старый #154   28.01.2012, 16:43
вообщем у меня тоже иногда загораютса эти лампочки 4WD ABS ESP .
сначало поехали на диагностику всё сделали было восемь обрывов в проводке. сделали.
поездили 4 месяца всё в порядке.
сегодня опять загорелись. сделал как тут писали глушил заводил проехал прямо немного и тухло(помогало,но не всегда).
вчера вообще , лампы на горят остановился пошёл в магазин авто работало пришёл все лампочки горят.
ну вот сегодня заметил когда на СУХОМ асфальте нажал немного,повторяю немного на педаль тормоза то всё захрустело( как сработало АВС) и сразу загорелись все лампы.
в чём может причина быть?
Neprikaennyi вне форума Neprikaennyi
Старый #155   29.01.2012, 12:34
Ситуация такая; после не очень хорошо проведенных сварочных работ на авто появились несколько проблем: перестал гореть свет, закрыватся замки и постоянно работал компрессор АБС. Что делать? Еду к официалам, приговор коньчился блок БСМ , и задние датчики АБС, курю чуть больше месеца в ожидании запчастей и вот чудо установлено все на машину и обучено. НО ! Компрессор АБС постоянно молотит и пытается тестить систему даже при выключенном зажигании, центральный замок не работает, брызгалки в место стекла брызгают на фары , могнитолла постоянно под напряжением. Вердикт сервиса коньчился блок АБС и треба замены и может быть все будет в порядке ( стоимость блока 153 т.р.). Сход-развал сделан, ступици новые, датчик положения руля от тестирован.
Что может быть?
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #156   03.02.2012, 19:30
Сообщение от temich666 Посмотреть сообщение
Ну вот и я разобрался со своей проблемой))
Началось все с некорректной работы АБС, а именно "ударов" в педаль при очень плавном торможении. Значки сначала никакие не загорались. Потом периодически стали загораться значки АБС, ЕСП, 4ВД и скользской дороги. Систематичности в их загорании я проследить не смог, мог ездить неделю и ничего не горело, а могли загораться по нескольку раз в день. Пока в один прекрасный момент они не стали гореть постоянно(((
Решил поехать на диагностику к "дяде Васе". Подключили сканер, посмотрели ошибки, показало неисправность заднего правого датчика АБС, пробовали стереть ошибку, она, зараза, не стирается.
Начал искать датчик АБС, новый у дилеров от 8000 до 12000 рублей, "живых" нет, только под заказ.
Нашел б\у за 2000 рэ. Датчика там сразу идет 2 штуки, на левую и правую ось. Поменяли, фиг там, опять ничего не работает... Остался вариант с проводкой...
Не стал испытывать судьбу с "дядей Васей" и записался на выявление и ремонт неисправности к дилеру.
Дилер вынес вердикт - снгила проводка под днищем в районе заднего редуктора. Предложил менять всю косу или отремонтировать сгнившие провода, естественно я согласился на ремонт. В общем промудохались они почти 6 часов на поиск неисправности и ремонт. Итог 5900 рэ. Теперь все ок! Лампочки на панели не горят, в педаль не бьет)))
Пробег 156000 км.
а какие коды ошибок выдали?
Саня Старый вне форума Саня Старый
Старый #157   04.02.2012, 12:44
У меня такая проблемка тоже вылезла. Сейчас после замены подвески горит ESP и скользк дорога!!! ABS работает нормально заехал в простой сервис подключили к компу выдал ошибку1118 вроде что зто может быть????
sergik4453 вне форума sergik4453
Старый #158   04.02.2012, 12:56
P1118 Многообразие абсолютной температуры Низкий входной цепи
U1118 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
какая именно ошибка P или U тут надо смотреть
Последний раз редактировалось sergik4453, 04.02.2012 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #159   04.02.2012, 16:54
Может найду лист с диагностики точно напишу или 1138!!
S-econom вне форума S-econom
Откуда: Москва; Авто: Гаврила 2,5D SiV 2008; Juke 4wd LE 2011
Старый #160   13.02.2012, 17:08
Докладываю голосом.
Загорелась гирлянда (4вд, АБС, ЕСП, машинка). Ну, тут писали, во что превращается в этом случае Пат. Мне это живо напомнило начало 90-х, когда я ездил на старенькой копейке.
Так вот, Гаврила превратился в такую "копейку" под три тонны весом и центром массы на полметра выше. Спать-кушать не мог, поехал к сервисменам.
Диагностика в Пеликане на Войковской показала неисправность заднего правого датчика АБС. Поковыряли жгут, нашли обрыв, похоже, протерся от трения о корпус.
Всего времени работы (за два заезда) ок.4 часов. Всего денег гдеито 2.6тр. Два заезда делал специально, т.к. думал по итогам начальной диагностики бежать в Екзист. Когда после первой показало на задний правый датчик - уже отлегло (блок АБС известно сколько стоит). На второй заезд договорился, чтобы сразу смотрели жгут; если б он оказался цел, я бы опять тормознул процесс и побежал бы за датчиком в Екзист, т.к. на сервисе он 8тр.
Но, повторяю, обошлось. Часть сэкономленных денег заначил на пиво.
