Ванёк71 вне форума Ванёк71
Откуда: Тула; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE 07г.в.,Nissan Teana 2.5Premium, Nis
Старый #101   22.01.2011, 17:16
к сожалению нет. Все в норме (и сход и развал и уровень ТЖ). диагностика с новым датчиком положения угла рулевого колеса ошибок касательно сего датчика не выявела. а выскочела новая ошибка, касаемо поперечной оси. Выяснил тут немного, расположен сей датчик в центре кузова автомобиля между двух передних сидений (к стати где-то в форумах кто-то уже писал, что менял датчик расположенный там же, но найти по форуму не могу). В этом датчике (а точнее коробочке) как раз и расположено 2 датчика (т.е. 2в 1) один из которых(мой вариант) и залип на -41 градусе и ни как не риагирует на всякие там калибровки на диагностическом стенде.
Старый #102   22.01.2011, 22:06
Сообщение от Ванёк71 Посмотреть сообщение
поподробнее. Это о чем?..
Старый #103   23.01.2011, 11:23
Сразу прошу прощения за объяснение, дабы языками техническими не владею. Согласно слов диагноста в датчике расположено 2 датчика -датчик продольного и датчик поперечного ускорения (помоему так).У меня скончался последний. показания датчика продольного ускорения 0градусов, поперечного -41.89 градусов (тоесть думает что машина в сильном левом заносе). При адаптации датчиков на стенде диагностическом, тоесть как я понимаю (сбросу на 0 и соответствинно сбросу ошибки) отклика от датчика поперечного ускорения (датчика угловой скорости) нет, а продольный датчик откликается и адаптируется. Щас пойду ковыряться, искать это чудо науки и техники и допытоваться, почему оно работать не хочет...
Везд вне форума Везд
Откуда: Апрелевка; Авто: Pathfinder 2,5 td LE, 2007 г.в., УАЗ на 35-х лаптях
Старый #104   24.01.2011, 11:05
Вылечил болячки, ремонт шлейфа (задний правый датчик АВС), и сброс ошибок с колибровкой датчика угла поворота руля, теперь все работает.
Старый #105   24.01.2011, 22:26
Фартануло, если можно так сказать. Я сегодня был у ОД, те подтвердили кончину датчика и предложили заказать новый - 30т.р...
livin вне форума livin
Старый #106   24.01.2011, 22:45
а что за калибровка?
я шлейф отремонтирова, прокатился, ошибка погасла...
Старый #107   24.01.2011, 22:56
какой шлейф, который под рулем в датчике положения руля находится? или косу которая под днищем?
Старый #108   24.01.2011, 23:06
ой. т.е. не шлейф, а косу под днищем
Старый #109   24.01.2011, 23:33
ну сие совсем разные вещи. после разрыва эл.проводов появляется ошибка, после устранения обрыва, мозги в любом случае тестируют систему. система в норме, гаснут лампочки и в принципе система вновь рабочая (хотя ошибка и прописывается в мозгах). А здесь происходит замена датчика на новый, после чего мозг не видет его либо видит, но не корректно или с не корректной работой, по этому его и необходимо как говорят "прописывать" "обучать" ну и т.д. и т.п.
Я так думаю, хотя не исключаю, что не прав. Но ОД и диагност мой в один голос говорят что нужно "учить"если само не научилось и калибровать если не калибруется
Последний раз редактировалось Ванёк71, 24.01.2011 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #110   25.01.2011, 11:50
я вот такое еще в мануале нашел:
выходит что после регулировки углов развала/схождения/кастора, необходимо кансалтом "регулировать нейтральное положение датчика угла поворота"?
