Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
29.05.2006, 06:47
Как правильно проложить провода в двери
Машина Nissan-Pulsar 97г.в. 5 дверный хэтч
В передних дверях заменил штатные динамики на Adagio Al-6.0s наклеил стандарт пласт внутри и снаружи, поставил через фанерные кольца 16мм.
А вот как менять проводку не понял.
Штатная сделана одна часть разъема находится на гофре а другая на двери.
Т.е получается надо припаивать провода к обоим частям разъема?
И вопрос куда ставить кроссоверы тоже интересует?
Твитеры я поставил на уголки зеркал
С сабом пока в поисках как и что
29.05.2006, 13:25
Разъем на двери крепится болтом на десять( с наружи)
Снимаешь колодку и протаскиваешь через нее провода.
29.05.2006, 14:12
В чем и вопрос когда откручиваешь болт.
Получается одна часть разъема на гофре сидит а вторая внутри двери.
Тогда если делать по уму получается надо от головы т.е. из салона кидать провод через гофр до разъема мамы и там припаивать.
Вторую часть вытаскивать из двери к ней тоже припаивать провод до кроссовера.
Так?Или предлагаете мимо разъема просто провод бросать- только как он в дверь пройдет там же ответная часть разъема стоит в притык, тобишь не как на Тазике что просто резинка в дверь заходит :?:
И каково мнение о фронтальной аккустике?
29.05.2006, 14:16
Да.надо от головы кидать через гофр с большим запасом.Паять ничего не надо.В ответной части колодки(на двери) есть много свободных отверстий.Через них и тащи.Но провод должен быть толщиной не более 1.5ква.
Кроссовер можно закрепить внутри двери там полно места.Акустика так себе.Только ценой подкупает.
30.05.2006, 03:12
А почему не припаять в разъем взамен штатных?
Из-за трудностей с работой или не целесообразно?
Что значит внутри двери т.е. я не буду иметь оперативной возможности управлять твиттерами или это на фиг не надо?
30.05.2006, 12:12
Можешь и припаять если делать тебе нечего.Что значит ОПЕРАТИВНОЕ управление твитером? Возможность его быстрого переподключения?
30.05.2006, 12:59
У меня друг на N15 тоже сталкивался с проблемой клемы, он просто просверлил там отверстия и провёл провод не разрезая его. Если уж меняешь провода, то резать и паять не стоит.
30.05.2006, 13:36
Я вобщем тот самый друг FLINT-а вобщем совет по проводке кабелей в дверь, если усилителя нет, то с толщиной провода можно особо не заморачиваться, так как на такой мощности сечение большой роли не играет, но штатного провода все равно мало, по этому проводить провод все равно придется, достаточно будет 1 кв мм сечения. Если же усилитель присутствует в Вашем автомобиле, то тогда провод придется класть потолще, но без фанатизма, даже для самой крутой музыки будет достаточно 2.5 кв мм. А теперь по поводу технологии протяжки проводов. Ну я смотрю тут клемму уже научились разбирать, уже прогресс. Теперь рассмотрим как же засунуть провод в дверь через клемму. Если внимательно на нее посмотреть, особенно на ту часть, которая находится в двери, то увидим, что там не все разъемы задействованы, соответственно они не нужны и их можно (удалить), а точнее а их месте сделать отверстие, через которое можно будет протащить провод. Отверстие советую сначала пропаять - то есть насквозь и причем очень мощным паяльником, материал клеммы очень жесткий и негорючий. После того, как отверстие получилось, взять дрель, опять же без фанатизма, сверлить на малых оборотах и довести отверстие до правильной формы (под кабель). Ну вот через клемму кабель мы просунули, теперь наступает еще один важный момент протащить кабель в салон. Всю технологию разбора салона рассказывать не буду, вобще после того как мы добралить ро железа в облатси арок, натыкаемся на резиновую гофру, через которую уходит жгут проводов в дверь. Вытаскиваем говру наружу, капаем в нее масла (Думаю MOTUL подойдет :D ) и провод заходи в говру безо всяких усилий. Удачи Вам в этом нелегком деле.
30.05.2006, 13:42
А мы еще много кое чего умеем...
Например рассверлить отверстие для прокладки акустического провода квадратного сечения. :D
30.05.2006, 13:49
Ну молодцы... :D
> Автозвук
