Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Niki35 вне форума Niki35
Откуда: Магнитогорск; Авто: Nissan Sunny FB-14,GA-15. правый руль,АКПП
Старый #1   08.11.2010, 08:24
Печаль Затрещали и встали...
жуткий стук и треск появился после переключения с задней передачи на переднюю (выезжала из гаража)раньше такого вроде не было.... гудит,трещит,стрелка спидометра вовсю ползет вверх,а машина с места не двигается. первое предположение- что-то с гранатой,она так трещала при сильном выкручивании руля. но грохот наиболее слышен при переключении скорости и особенный скрежет при переключении на режим "Р" (автомат).
-это вот что значит? все наездились???
-можно ли как-то отремонтировать или теперь только замена коробки?
-и точно ли дело в коробке?
(Nissan Sunny 1998года,АКПП,1,5, GA15)
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   08.11.2010, 09:48
Сначала проверь - не вылетели ли внутренние ШРУСы из коробки
Старый #3   08.11.2010, 17:49
вот только затолкали в гараж..при внешнем осмотре в темноте выяснилось,что правое переднее колесо к корпусу теперь только стойкой прикреплено.. собирались заказывать подшипники и гранаты...а теперь что делать?
Старый #4   08.11.2010, 20:20
Сообщение от Niki35 Посмотреть сообщение
это как???
nik5000 вне форума nik5000
Старый #5   09.11.2010, 22:14
шрус внешний развалился -было такое правда не на этой машине,если не нагазавали со сломаным шрусом ,то в 1,5 тыщи уложитесь со своим ремонтом. если в сервисе сами узнаваёте.впринципе ничего страшного -видать сильно шрус у вас трещал. менять надо пораньше было. делов на час ,по незнанке на 2.
Старый #6   13.11.2010, 14:17
взяли новые гранаты и подшипники... ремонтировать попробуем дома,т.к. до ближайшей СТО приличное расстояние получается((( только вот некоторые сомнения по поводу "получиться ли?" старое на новое поменять-это вроде понятно,а могло ли там что-нибудь еще заодно разлететься?
где-бы схемку надыбать как что и куда крепить?
Старый #7   13.11.2010, 23:01
http://automn.ru/nissan-sunny/autocategory-3532-10.html
только полуоси из коробки не надо вытаскивать.
а это подшипник-
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...go-kolesa.html
Старый #8   14.11.2010, 11:21
спасибо! а вот по ходу работы возник еще один вопрос: как снять подшипник?
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #9   14.11.2010, 14:09
легко. снимаешь суппорт, отсоединяешь нижнюю опору от кулака, откручиваешь гранату и вынимаешь из ступицы, поворачиваешь кулак и аккуратно выколоткой выбиваешь ступицу из подшипника, сальники под замену. потом вынимаешь стопорное кольцо подшипника, разворачиваешь ступицу шпильками к кулаку (на шпильки наверни гайки чтоб резьбу не закоцать). Потом берешь болт подлиннее+широкую шайбу просовываешь болт сквозь подшипник со стороны гранаты и приставляя ступицу через нее на конце шайба и гайка. Получился типа съемник.
начинаешь крутить гайку и подшипник начинает вылазить наружу если не хочет похорошему аккуратно подбить его молотком со стороны гранаты.
Затем со ступицы каким нибудь макаром снимаешь оставшуюся обойму подшипника.
затем я точил шайбу под диаметр подшипника которой буду запрессовывать в кулак. вставляем подшипник в кулак, сверху шайбу, с обратной стороны кулака взял шайбу съемника от вазовского подшипника болт и все это стягиваем, тем самым засовывая подшипник на место. потом стопор. кольцо, сальники.
Наставляешь ступицу просовываещь гранату через подшипник, гайку и стягиваешь. тем самым загоняя ступицу в подшипник. сальники смажь смазкой. (я использую шрус).
все.
похоже на колхоз, но работает, главное чтоб чистота была при монтаже
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Старый #10   14.11.2010, 23:12
http://photofile.ru/users/dakrotov/9...#mainImageLink
