_TDK_ вне форума _TDK_
Старый #1   28.10.2010, 11:01
По умолчанию Ноющий звук на передаче
Всем привет. Такой момент - при разгоне, в основном это на 3 передаче заметно, при диапазоне оборотов в районе 1500, возникает ноющий звук. При увеличении оборотов пропадает. Это только на передаче, нажал педаль сцепления - пропало.
Видимо, в коробке? На холодную громче звучит, при прогреве тише, хотя в целом не сильно громко, за музыкой не слышно. 1-3 передача страдают этим.
Что может быть? Спасибо заранее.
lolo7 вне форума lolo7
Старый #2   28.10.2010, 11:41
Ноют скорее всего подшипники коробки. 1500 оборотов маловато будет для 3 передачи -> повышенная нагрузка на двигатель и КПП
Британец вне форума Британец
Фанат гарантийного отдела Тойоты
Откуда: Пушкино; Авто: Шевроле Ланос 2008г. Тачка ОГОНЬ
Старый #3   28.10.2010, 12:04
Сообщение от _TDK_ Посмотреть сообщение
Что может быть?
Ежели пробег не 200000 Забей. почти у всех так. Коробки у Альмер такие.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #4   28.10.2010, 12:08
да на таких оборотах могут и дергания появиться..... маловато оборотов для третьей..
Старый #5   28.10.2010, 14:58
Согласен, 1500 об. это маловато, и естественно так не езжу постоянно. Вопрос в другом - этого по идее быть не должно и не было, звук этот вылезает в любом случае, хотя б при торожении без сцепления, когда обороты снижаются. Напрягает, короче
Пробег 90.000. Как можно решить - заменить подшипник? Каков порядок цен на них и на работу? Спасибо.
Старый #6   28.10.2010, 16:12
заменить подшипник?
мне по гарантии коробку поменяли а звук опять появился....Забить.
Добавлено через 23 секунды
на всех Альмерах которых ездил это есть
Последний раз редактировалось Британец, 28.10.2010 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Механик-извращ
Старый #7   28.10.2010, 16:12
в Мск переборка коробки порядка 10тыр.
Старый #8   28.10.2010, 16:14
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%EE%E1%EA%E0
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #9   28.10.2010, 20:43
Что может быть?
заехай в севис на подъемник. послушают с вывешенными колесами. если подшипник(и) то сразу услышат хруст. у меня тоже сначала выла на скорости 60-80 потом на всех скоростях стало. на подъемнике снизу вообще слышен хруст которого из машины не услышишь. результат - подшипник первичного вала... замена всех подшипников и сальников + сцепление - 18000
Banalik вне форума Banalik
Старый #10   02.11.2010, 15:15
Вой, не дающий сильной вибрации, технически и практически не представляет опасности.
Как правильно было сказано, 1500 оборотов следует использовать только на первой передаче, иначе создаются ударные нагрузки на подшипники в коробке, которые ведут к раннему выходу из строя.
