#1 17.10.2010, 00:04
Ребят, подскажите - кто где делает на Мур сход
развал... позвонил в Видное Моторс - "приезжайте" говорят.
Приехал - "а мы для Мурано не делали еще ни разу, в базе стенда его нет и цифр по нему мы не знаем"
Подскажите - кто где уже делал... лучше поближе к югу Москвы - но не принципиально.
[QReply]
#2 17.10.2010, 02:49
http://www.tokyoservice.ru/service/
там хорошо делают
[QReply]
#3 17.10.2010, 10:53
Сообщение от белаз
там хорошо делают
Далековато, но если не найду поближе чуток - поеду туда... спасибо!
[QReply]
#4 17.10.2010, 14:20
На всякий случай углы:
[QReply]
#5 18.10.2010, 11:01
Смотрю стал поджирать немного переднюю резину по наружному канту. Вроде не тянет никуда. Резина старая на выброс, ее не жаль, но сейчас собираюсь уже переобуваться в пирелли новые, надо бы развал проверить передней оси... Спасибо, Вологда, за углы, может не на каждом сервисе быть такая инфа...
[QReply]
#6 18.10.2010, 11:17
Кто делал сам?
[QReply]
#7 18.10.2010, 19:47
Имею оборудование, поэтому делаю сам.
Как и у большинства японцев спереди регулируется только схождение, а сзади развал и схождение. Если другие углы не в дугу, тогда надо смотреть опоры передних стоек и сайлентблоки рычагов. На худой конец - геометрию кузова. По опыту скажу небольшое отклонение от нормы порядка 0.5 градуса ни на что не влияет. Попробуйте на идельно настроенных углах сесть в автомобиль и снова замерить углы - будет отклонение от нормы.
Если машину не ведет в сторону, а резину кушает, тогда 100 % схождение. Однако надо помнить, что при правильном схождении и не правильном развале резину тоже может поджирать. Схождение есть компенсация развала, а развал есть устранение момента вращения, возникающего на колесе, если ось вращения пятна колеса не проходит через его середину.
По задней оси скажу, что при изменении схождения так же меняется и развал (на передней оси этого нет). Поэтому за этим надо следить, чтобы развал не ущел за допуск и делать это надо одновременно.
[QReply]
#8 18.10.2010, 20:05
Делал в japauto в кузьминках на прошлой неделе. Стоит 1850 руб.
[QReply]
#9 18.10.2010, 20:11
По трудозатратам не стоит столько. MAX 1000 р. И то многовато
[QReply]
#10 19.10.2010, 00:40
Сообщение от vologda
Не имею оборудования, но пытаюсь делать сам.
А пытаюсь потому, что руль тянет влево.
Когда начал регулировать, то увидел, что задние колеса стоят раком и, как я догадался с того момента, когда ставил проставки под пружины. Эврика!
Теперь понятно!
Все отрегулировал по букварю. Эффект - ноль. Как тянуло, так и тянет Разницы вообще не заметил.
Вот и чешу тыкву. Наверное надо проверять установку стоек.
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
