11.10.2010, 20:12
Помогите пожалуйста!неработают стопы и заблокирована коробка передач!!!!!!!!!!!!
Помогите пожалуйста найти неисправность. не работают стопы и не переключается коробка передач(переключается только с нажатием кнопки аварийного нажатия).Вытащил два датчика расположенные на педале тормоза и полностью прочистил все внутренние контакты.но оказалось даже если замкнуть выходы на эти датчики эфекта ноль.проверил все предохранители визуально в салоне и под капотом около акамулятора. может какой нибудь предохранитель или релешка. только какие????????????
11.10.2010, 20:29
то есть замыкалась снятая фишка с датчика?
11.10.2010, 20:33
да именно эта фишка. япросто может непонятно по делетански написал
11.10.2010, 20:38
как вариант прозвонить фишку на наличие +,если ответ отрицательный копать дальше.
11.10.2010, 20:45
так не работают именно две фишки! почему именно они две перестали фурычить??? может они на одном предохранителе или релюшке сидят!????
11.10.2010, 21:24
а сами лампочки не перегорели?
11.10.2010, 21:47
лампочки то причем, у него карабас не переключается!пропало питание на клеммах концевиков
12.10.2010, 00:21
Лампочки как раз-таки при чем! Проверьте лампы стоп-сигналов и предохранитель ихний же.
И прочитайте инструкцию - там это описано.
12.10.2010, 11:53
Сообщение от Олег82
сдаётся мне что одна из них от круиз контроля
12.10.2010, 16:10
люди добрые я поставил новые лампы и проверил большой стоп сигнал верхний всё работает,ещё проверил все предохранители.результата ноль.а какие предохранители и релешки отвечают за эти стопы?????может как нибудь протестировать своими силами???
Последний раз редактировалось Shurik, 12.10.2010 в 16:38.
