09.10.2010, 19:48
Потек сальник между коробом и раздаткой?
При очередной замене масла в автомате решил залить туда кастрол трансмакс Е, а в раздатку кастрол TAF-X,как и рекомендовано кастролом.
Промыл таф-иксом раздатку после nissan matic D,поскольку жидкости совершенно разные,а через 600км решил еще раз сменить TAF-X.Начал сливать,а оттуда розовая жижа слилась и розовый трансмакс е и окрасил таф-икс?.Кто как считает.Остатки былого матик джи окрасили или потек сальник?Есть ли варианты проверить это без разборки агрегатов,по косвенным признакам.Пробег 105 000.Это реально на таком сроке?
09.10.2010, 19:50
А уровни то в коробке и раздатке на месте?
По идее где то должно убыть, а где то прибыть.
Корень.
09.10.2010, 20:01
Но это же 4.8!!!Там в коробке щупа нет!И ни на одном сервисе тоже нет!
В раздатку я всегда заливаю с небольшим "запасом."На глаз примерно столько же.Проверил цвет жижи в горобке,слив грам сто через сливную пробку,вроде нормально,но в коробке то ведь 12литров,а в раздатке 2.
Понятно что в раздатке сильнее видно будет.
09.10.2010, 20:19
Сообщение от воин
Не знал, нам на старичках с RD-28 на механике такое неведомо  .
Если уровень в раздатке не сильно поднялся попробуй залить свежее масло и немножко поездить, защиты просто пока не ставь, просто поминиторь ситуацию, а уж если будет в раздатке подниматься тогда снимай, да расстыковывай.
Корень.
09.10.2010, 20:47
думаю залить в коробку и раздатку трансмакс Z и забыть про это.
Вязкость этого трансмакса подходит идеально и для короба и раздатки.И пусть если им так хочется смешиваются.
09.10.2010, 21:16
В принципе так и делают, но лично моё мнение, если что то не так, нужно разобраться и победить косяк, хотя это моё мнение.
Корень.
09.10.2010, 21:22
я вот думаю в коробку гнать не должно поскольку в ней давление выше.значит автомат пострадать не мог от смешения масел.
09.10.2010, 21:29
По любому, тем более там аж 12 литров  , даже маленьким количеством другого масла кашку не испортишь.
А по поводу давления скорее всего так и есть, коробас ведь греется сильнее, тем более автомат, соответственно из него и прёт сильнее, пока без паники, просто поконтролируй какое то время ситуацию.  .
Корень.
10.10.2010, 02:55
я и в коробку и в раздатку залил ниссан д, именно на случай сальника.
хотя когда сливали, из коробки потекло красное, а из раздатки нечто черное
koni heavy track
10.10.2010, 17:33
Сегодня посмотрел,вроде масло в раздатке светлое.Может в первую замену краснело от остатков ниссановского декстрона.
