17.05.2006, 20:21
Сообщение от trewq
А чем раскоксовывал, не ЛАВРом ли? и что не помогло?
лавром, не скажу что не помогло, грязи вылетело много, просто сальники нераскоксуешь, там резинки просто износились, а кольца наверное подчистились, картер подсасывает воздух. но компрессия слишком высокая, изза масла в цилиндре и на резьбе свечей масло - значит течёт сверху..
AndryL пасиба!!!
гидрокомпенсаторов нет
18.05.2006, 09:17
Сообщение от Condor1972
Сообщение от AndryL
поменять гидрики если стучат или продавливаются при зжатии пальцами, и посмотреть износ распредвала и цепи.
Разве в серии GA есть гидрики?
http://www.japcar.ru/engines/engine_GA.htm
Если клапана стучать, то их надо притирать/регулировать
нет там никаких компенсаторов, сколько ж уже можно это фуфло гнать.
НЕ-ТУ!
18.05.2006, 09:19
Сообщение от dime
жрёт сильно, литра полтора на тыщу
за колпачки у меня пара доводов, картер всасывает и на свечах на резьбе масло.. кольца раскоксовывал - нифига заметного эффекта, компрессия 14,6 16,0 14,2 15,0... должно быть 13,5..
т.е. от опыта мастера сильно зависит?
хм.
всё тоже самое, что было у меня.
готовься к замене компрессионных и маслосъёмных колец.
проверь - на воздушном фильтре есть масло?
если есть - то 100% попал на кольца.
колпачки убитые обычно через выхлоп выкидывают.
18.05.2006, 09:34
Не понял насчет подсоса воздуха. Самое страшное, что может случиться, это рассинхронизация ГРМ (жуткое слово). Меток-то нет и проверить потом правильность установки цепи не удастся. Поэтому надо заранее прикупить канцелярский "штрих" и им сделать свои метки на коленвале и распредвалах. Ножичком стаканчики доставать не надо. Лучше магнитиком. При рассухаривании пригодится извилистая проволока (2-2.5 мм), которую вставляют между поршнем (в ВМТ) и клапаном через свечное отверстие. Не сомневаетесь в диагнозе?
18.05.2006, 10:11
Сообщение от Диагност
Не понял насчет подсоса воздуха. Не сомневаетесь в диагнозе?
гдето читал о том что если поршневая убитая картер выкидывает дым, если нормальная то должен всасывать. ну вроде всасывает..
диагноз собираюсь съездить поставить квалифицированно, или пригласить когото. буду благодарен за координаты хорошего специалиста сколько кстати установка диагноза может стоить если лично договариваться?
18.05.2006, 11:15
Все равно не понял. Как определили, что всасывает? Спецов в Москве не знаю (да и в Волгограде ни к кому не приходилось обращаться - стыдно). Цена, если лично договариваться, зависит от переговорщиков. Работы по диагностике от 0.5 до 2.5 ч. приблизительно. Ну, от этого и цена.
18.05.2006, 11:35
Сообщение от dime
не обязательно.
может просто бить масло мелкими каплями и ты их и не заметишь.
чтобы дымило надо убить вусмерть, имхо, чтобы масло сгорало.
координаты кидаю в личку.
думаю осилят там ремонт и диагностику.
на крайняк консалт привезут и прогонят.
18.05.2006, 13:55
схема вентиляции картера, отсоединил самую верхнюю трубку, которая "to air cleaner" и пальчиком.. ))
18.05.2006, 14:45
2 dime: стоимость работ: если 8-клапанный двигатель - 1800 р, если 16-ти - 3600 р. Больше платить, думаю, не надо.
Имею ввиду замену колпачков.
