30.09.2010, 14:10
Заливается только пол бака?
У меня проблема, не правильно показывает колличество топлива, но показывает, и если на заправке полностью заправляться то отстреливает на 40 литрах, ровно пол бака. Как думаете в чем проблема и как ее устранить?
30.09.2010, 22:25
Неправда! Бензин поступает!
Врет датчик топлива! Уже мусолили это мусолили...
Я вот никак его не починю - но на загоревшейся лампочке можно свободно еще 300 км проехать  А это почти половина оставшегося бакка
30.09.2010, 22:34
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
01.10.2010, 08:57
01.10.2010, 11:59
Сломаный датчик не дает заливать бензин в одну половину бака?
01.10.2010, 16:11
Сообщение от Демент
Это шутка? При заправке бензин поступает в левую половину. Во вторую он начинает переливаться уже когда его уровень поднимется выше той части, где эти половины сообщаются (сообщающиееся сосуды). А если во второй половине что-то еще осталось, то считайте объем залитого...
01.10.2010, 19:12
Хоть и не равномерно топливо засасывается - все равно можно спокойно отездить полный бак без всяких проблем. 300-400 км на горящей лампе. Првоерено! Почему тогда так???
01.10.2010, 20:44
Ну возьму канистру с бензиком и попробую....
03.10.2010, 00:52
Сообщение от siberian
Так полный бак или на горящей лампе? В последнем случае интересно знать при каком среднем расходе так получается 300-400?
Если считать что лампа загорается в худшем случае на половине бака, то это порядка 40 литров остаток, тогда расход получается порядка 10-13 л/100 км., что для города не характерно,а для трассы многовато (13)
Сообщение от RoschinAM
Если лить в канистру напрямую, то регулятор давления не будет работать и из второй половины бензин совсем не пойдет (проверено).
Последний раз редактировалось vologda, 03.10.2010 в 00:52.
> Nissan Murano
