28.09.2010, 17:59
Проблема с Климат-Контролем
Здравствуйте подскажите пожалуйста можит ктото сталкивался проблема такая, включаешь климат 32градуса(максимум) дует горячий воздух, понижаешь температуру на 1-2-3 градуса без разнецы начинает дуть хододный воздух.
28.09.2010, 18:38
во блин, похоже я не одинок....
28.09.2010, 20:00
Логика работы климата действительно не совсем ясная... У меня в прошлом годе ставишь на 25 и дует теплом, в этом году на том же положении прохладным. Жду холодов и если приглючит - поеду к дилеру. Прежний климат (дорестайл с крутилкой и дисплеем) можно было продиагностить и просмотреть параметры/выставить коррекцию. Этот только консалтом, я так понимаю...
28.09.2010, 20:01
Андрей, это как???
28.09.2010, 20:38
Ничего там консалтом не сделаешь...
Независимый узел...
Посмотрите датчик температры, по которому он ориентируется - я из него раз в пол-года кучу грязи достаю... К центральной панеле магнитолы сзади прикручен...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
29.09.2010, 20:40
Сообщение от Нiкоlа
 Андрей, это как???
Это примерно так, как описано на Cefiro.Ru, только вместо нажатия на кнопки температуры соответствующим образом крутить крутилку температуры. Давно уже не делал, но такой блок КК, как у дорестайлового Патруля, мы диагностили этим способом. Пробуй.
30.09.2010, 09:31
любопытсвенно. попробую
30.09.2010, 09:36
а это не логика работы КК?
у меня ставишь 25, идет теплый, салон прогреваеться температура из воздуховодов снижаеться идет прохладный типа поддерживает температуру, добавил на пару градусав опять идет теплый.
30.09.2010, 09:39
Тезка, да ХЗ. Просто вроде снаружи +10, включаешь его на 25 и дует прохладным. Надо последить, короче. Может фильтр влиял, я на зиму его ампутировал, вроде получше....
30.09.2010, 09:46
в том то и дело что плюс 10, в машине тепло становиться а климат олжен держать температуру... думаю похолодает такого не должно быть, сарай большой быстро остывает... заметил такое еще что если только основная печка работает то вохдух идет не сильно прохладгный а вот при дополнительной печке холодный.
