21.09.2010, 12:16
Свечи накаливания
Всем добрый день! Вопрос в следущем: кто нибудь менял уже свечи и при каком пробеге? Или пока всё заводится и работает не мешать работе движка.?
21.09.2010, 12:44
да как накроется свечка, так спиралька на приборке будет гореть тогда меняй сгоревшую счечу
Мечты, которые сбываются, - не мечты, а планы...
21.09.2010, 12:45
Сообщение от Димаviolante
так эта---
-свеча она греет или не греет (если от нагара не превратилась в камень  )
21.09.2010, 12:50
Сообщение от NikSnp
Может ещё греть, но хреново... Вообще есть проверка свечей, на потребляемый ток или по сопротивлению. В гараже - выкрутить и дать 12 вольт, сразу всё понятно становится. А симптомы, это когда движок плохо или совсем не заводится на холодную.
21.09.2010, 13:13
если всё работает, то и пусть работает..
если чешутся руки и хочется что то поразбирать:
сними передний бампер и почисти радиаторы... на весь день возни хватит..
сними резинки пятой двери и поудаляй ржавчину
сними запаску и промажь смазкой цепь
могу много чего предложить поделать для избавления от свободного времени...
21.09.2010, 14:01
Сообщение от Kurbi
зря Вы так... просто очень часто свечи имеют свойства отгарать и отваливаться в камеру сгорания, оставляя не хилые задиры на стенках цилиндров, что приводит к более дорогому ремонту, чем вовремя заменить ещё работающую свечу. Посмотрел в ветке у патрулистов - так они вообще меняют или по крайней мере проверяют каждые 60 т.км. Поэтому задал вопрос здесь...
21.09.2010, 16:37
в начале 90-х на мерсе стояла цепь последовательного накала (одна свеча накрывалась--накала не было вообще)
пробовал увеличить мощность накала-разбирал японские свечи для переделки
----внутри колбы накала (та которая может отвалится) тонкая спиралька и термопорошек передающий тепло от спиральки на поверхность колбы-пальца
спиралька как то может перегореть из-за неисправности термовыключателя в цепи--но сгореть колбе....??
эт только при частых заменах и установках КЯТАЙСКИХ которые от вибрации и давлении в цилиндре (мож еще и от каких либо активных присадок в солярке) тупо вываливаются вместе с порошком--ессесно задиры и прочее..
если ВДРУГ колба частично прогорит-разгерметезируется --спиралька (как в лампе) перегорит после доступа воздуха на первом же пуске с соответствующей сигнализацией на торпедо
Последний раз редактировалось NikSnp, 21.09.2010 в 16:50.
21.09.2010, 18:00
Видел я свечи, которые оплавлялись. Ничего странного в этом нет. Стоит только форсункам начать лить и сразу меняется весь процесс сгорания в камере. Как следствие оплавляется или полностью отгорает свеча, которая не выполняет принцип "не высовывайся".
21.09.2010, 18:02
-картинки 2-3-6==свечи уже не работают 100 лет
-диагностика горения в цилиндрах---ДА
-диагностика корректной работы свечи--НЕТ
ежели руки чешутся --открутить и посмотреть состояние колбы и отсутствие нагара..
..еще раз--когда моряки покупали первые б\у машины в Японии продавцы уговаривали: делайте с машиной все что угодно--но не лезте САМИ в двигатель
