13.09.2010, 16:15
Торможение на АКП (методика, решения)
Проблема:
Будучи на пару дней в Карпатах в очередной раз столкнулся с проблемой торможение двигателем.
Был спуск 25-30 градусов длинной метров 300 по сырому чернозему, усложнялось тем что спуск в конце поворачивал на лево с креном и уже 30-35 градусов. В принципе, проехели все отличился мой патрол и ТЛК80. Машина катастрофически не управляема. Автомат категорически не хочет нормально тормозить. (есть видео) Даже если включить 1ю пониженную она раздупляется, и на скорости аж 10-15 км/час удумывает тормозить, что приступно много, хотелось бы 2-3 км/час. Сбросить скорость до 2-3Км/час не реально. Так мало того, она не в состоянии удерживать машину, обороты постепенно наростают, до 5000 и скорость сответственно.
Вопрос:
Что делать? и Как быть?
Без решения этого вопроса Патруль с автоматом на спусках для самоубийц.
Решение:
Ну отбросим вариант, замены машины или не ездить. Не нужно издеваться. Меня автомат устраивал полностью, но на спусках нужно придумывать решение. После спуска крепко задумался о переходе на механику.(рассмотрим отдельной темой)
Мое решение: добавляем газ на 1й пониженной и зажимаем тормоза, обороты держим 1500. Я это опробывал работает в "лаболаторных" условиях на сухих пускай даже крутых спусках. Но не знаю будет ли это работать в серьезных условиях.
Я знаю "Австралы", как-то меняют некоторые параметры играясь с прошивкой автомата, а кто у нас в теме?
13.09.2010, 16:43
Этим летом спускался сам, уклон 30-35 градусов, сухой склон с дёрном, 250 метров где-то.
На пониженной, принудительно первая передача на автомате, скорость спуска 5-7 км/ч.
В конце спуска поворот, Г-образный на дамбу  .
Съехал нормально, удивился от того как мотором машинка тормозила хорошо, возможно все прошло гладко из-за того, что дерн сухой был...
Наверное если в раздатку кит другой поставить, то коробкой эффективнее будет торможение?
13.09.2010, 16:52
никогда не будет автомат с гидротрансформатором эффективно тормозить двигателем, патамучта масло связывает движок и колеса, а не железка.
забудьте
13.09.2010, 16:55
Вес ребята, это вес машины и объем 3л. С нашим весом на очень крутых спусках даже на понижайке машина разгоняется, и реально может подкинуть адреналина на скользкиз черноземных спусках. Решение - цепи на колеса для лучшего сцепления с грунтом и импульсное торможение. ВАЖНО: задний дифф не блокировать, хабы лучше залочить.
13.09.2010, 17:05
Сообщение от vao
забудьте
Тормозит и еще как, но у нас в Патроле реализация плохая.
Решение первой части чисто алгоритмическое, как вариант, "газонуть" закачать систему и отпустить, не дожидаясь пока авто наберет скорость.
Сообщение от Vider
Вес не малый, но не причем. Виноват 3,0 который не создает нормальное сопротивление, раскручивается то он до 5000 об.
На механике у60 даже на АТ держался бойцом, а веса у него с чугунным 4,2 поболе.
Последний раз редактировалось Vrubel, 13.09.2010 в 17:06.
13.09.2010, 17:27
механика это механика
13.09.2010, 17:41
Удачи!
14.09.2010, 02:27
Это не проблема автомата.
Первая пониженная и придерживать тормозом до нужной скорости, неоднократно так делал. Только не давить тормоз когда машина уже разогналась, а сразу держать скорость. Не надо требовать от автомата не свойственных ему функций, тактика вождения для механики и автомата принципиально разная. Не надо упираться в навыки вождения полученные на машинах 60х годов, это только на жигулях страшно тормозом пользоваться зимой, на нормальной машине это не проблема
14.09.2010, 04:48
А овердрайв кнопку в оф ставили? Она же тоже там по логике должна влиять. В инструкции предлагают ее использовать на крутых спусках и подъемах.
14.09.2010, 09:44
А может кнопка HOLD поможет на спуске ???
