26.08.2010, 21:15
Штуцер для прокачки тормозов
Стала мягко нажиматься педаль тормоза, решил прокачать тормоза. Решил начать с правого заднего. Сняв колесо решил отвернуть штуцер, но не вышло, закис очень сильно. Откручивал и накидным и торцевым
, слизывает шлицы болта. Грани уже подпорчены  ( Знаю, что есть спец. ключ для их откручивания, но у меня его нет. Теперь варианты: 1. Обтачивать грани болта напильником и искать спец. ключ 2. Высверливать 3. Наварить гайку и скрутить. Кто сталкивался с подобным? Скорее всего после этих манипуляций штуцер под замену. Может кто менял с российских ТАЗиков можно найти замену?
Последний раз редактировалось sampuk78, 26.08.2010 в 21:27.
27.08.2010, 02:12
Сообщение от sampuk78
Замена штуцера 100%, но если выкрутится... Если обломается, либо менять цилиндр, либо пытаться высверливать.
27.08.2010, 09:06
Смачиваешь вдшкой и стучишь по штуцеру молотком. Смачиваешь и стучишь, смачиваешь и стучишь... Потом спокойно отворачиваешь газовым ключом.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
27.08.2010, 10:04
Можно попробывать залить керосином или соляркой на денёк.
А чтоб подобного не было, после установки нового, залепляеш весь штуцер, чтоб целиндра касалось автопластелином. Даже через два года при прокачке снимаеш пластелин, и без усилия откручиваеш.
27.08.2010, 10:24
Сообщение от Silence1
Поддерживаю. ВД и лупиш молотком по торцу штуцера, а откручивал фиксирующимися пасатижами. Штуцер под замену.
28.08.2010, 13:36
Главное, чтобы "нитки" внутренней резьбы цилиндра не вышли вместе со штуцером... просто уже было такое... и не раз...
З.Ы. При условии, что машина будет делаться в сервисе или в каких-либо улично-дачных условиях, то я бы на всякий случай посоветовал сначала приобрести новый тормозной цилиндр.
28.08.2010, 15:45
Сообщение от Stepik
И трубка со шлангом может пригодиться.
01.07.2018, 15:08
Подскажите плиз, срочно надо. Штуцер прокачки на перед и зад от какой машины в магазине сразу купить можно?
02.07.2018, 01:59
От Волги.
02.07.2018, 12:30
vitalliy, спасибо
