1972oleg99 вне форума 1972oleg99
Авто: primera-93
Старый #1   08.05.2006, 00:09
По умолчанию Примера 10 е.На нитралке обороты не падают.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Мужики помогите.С сервисом у нас тяжко.Еду к примеру на 4ой-60 км/ч-2000об.мин включаю нитралку,а обороты не падают а поднимаются до 2500.потом медленно опускаются до 1500-1000 или так же остаются около 2000.Движок орет как потерпевший когда на светофоре останавливаюсь.Когда завожусь тоже почти всегда приходится трогаться с 1000-1500 об.мин.Утром завожусь-движок прогрелся а обороты на 850 недоходят,держатся на 1000-1500.Кто конкретно поможет ? SOS SOS SOS.
dimendos вне форума dimendos
Старый #2   08.05.2006, 10:25
Датчик положения дросельной заслонки(если он предусмотрен)
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
volandvn вне форума volandvn
Старый #3   08.05.2006, 10:42
Прошу прошения за то вопрос, но что делать с датчиком ? менять ? проверять контакты на нем, чистить?
Старый #4   08.05.2006, 11:00
менять
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #5   09.05.2006, 00:31
Проверить трос от педали к дросселю. А датчик положения дросселя сначала проверить, не трогая и не снимая с дроссельного узла. А то потом упаришься мозги ХХ учить. Двигатель какой?
Всё относительно (с)
Авто: primera-93
Старый #6   10.05.2006, 00:14
Движок-SR20di-моновпрыск.как проверить датчик?КАК тросик педали?
Авто: primera-93
Старый #7   11.05.2006, 00:28
По умолчанию R2D2-ОТЗОВИСЬ...
жду совета...R2D2-- отзовись.Как проверить датчик?Это -потоенциометр дроссельной заслонки?Если он ,то есть в тех.книжке данные сопротивления на контактах при открытой.закрытой,приоткрытой заслонке.
AndryL вне форума AndryL
Откуда: Москва; Авто: Primera P10-11-12(Было) Skoda Octavia(стало)
Старый #8   11.05.2006, 13:08
Привет
Отключи его вообще и посмотри на влияние на обороты
Если обороты нормализуются то соответственно ДПДЗ неисправен(или!!! просто не правильно установлен, сдвинулся).
Исправный датчик при отключении на горячую вызывает некоторое колебание оборотов после чего они стабилезируются.
Вообщем отключай его и если обороты не упадут , то лучше в него не лезь.
Можешь проверить его сопративление в разных положениях
(смотри в мануале)
Также убедись что дрос.заслонка полностью закрывается-(сними возд.фильтр и смотри чтоб при отпускании газа она полностью закрылась)
Есче для уменьшения содержания углеводорода при резком закрытии ДЗ у тебя стоит амортизатор-препядствующии резкому закрытию ДЗ
Смотри мож он подклиневает или вообщене не правильно отрегулирован, он как раз вступает в работу на оборотах около 2000
также возможно у тебя не закрывается вакуумный клапан (белый, 3 трубки от него 1толст.из возд.фильтра )
Также подобную неисправность могут давать неисправные клапана ХХ у тебя их 2 (доб.воздуха и клап.XX)
Возможно "льет" фарсунка.
Также может неправильно работать система компенсации ХХ при прогреве холодного двигателя.
Нерабочий датчик температуры двигателя (не темп. ох.жидкости!!) тоже дает подобный эфект.
И есче причин может быть очень много.
А вообще если сам технически не очень подготовлен то мой тебе совет лучше сам не лезь :arrow:
потом дороже ремонт выйдет.
Без обид
Я сам такой, сначала полезу, а потом думаю на.. я сюда полез и все разобрал
Хотя пока все удачно заканчивалось
Или начни со штудирования статей в инете про системы впрыска топлива, принципа их работы, и взаимосвязи различных систем.
Кстати просто понимания этого всего тоже мало, нужны есче прямые руки, время, инструмент и желание.
Вообщем удачи в покарении впрыска..
хотел VW купил Nissan ..... продал Nissan.., теперь Octavia
Авто: primera-93
Старый #9   12.05.2006, 01:41
По умолчанию Посетил "специалистов"-полная ж-па!!!!!!!
Приехал к "спецу " по инжекторам: этот тормоз чесал репу пол часа,выбрызгал на заслонку балончик прочистки,снимал умным прибором с диагност. разьема информацию.сказал что вроде бы показывает на датчик дрос. заслонки,денег не просил так как не зачто......Я в ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ. Приехал к авторитетному автоэлектрику-снял воздухан,поинтересовался не крутили ли сами оборты -на отрицательный ответ засомневался.С пол часа мучил движок ,нет говорит отсечки при перегазовке типа на секунду стрелка замирать должна а потом обороты падать.Короче про датчик говорит загоралась бы лампа"chek" на панели.И мерять сопротивление надо ловить момент когда обороты не падают.Регулировал обороты.Результат такой-обороты стали падать ,нет такой херни что катишься к дому со второй на нитралку а движок орет 2000 об. мин.Но при преключении скорости на нитралке обороты подскакивают на 500 больше а уже потом падают-напрягает резкий рев движка.и то падают до 900,то до 1000.Я за...лся от такой езды.Заплатил бы -некому,НАСТРОЕНИЕ ПРОПАЛО,ЗЛОСТИ КУЧА!!!!!!!!!!!!!!
Авто: primera-93
Старый #10   12.05.2006, 02:01
По умолчанию Забыл поблагодарить и добавить.
Еще стала такая хрень-газулька очень чувствительная.не могу держать ровную скорость.держу педаль ровно-скорость растет приотпускаю -дергает резко назад,медленно жму -рывок .Идти по городу- 60 км.ч не возможно нет плавности газа .Даже супруга заметила"что она у тебя дергается"?БРАТВА давайте подумаем-так ведь можно разлюбить свою машину.
