vais25 вне форума vais25
Старый #1   23.08.2010, 21:42
По умолчанию Не запускается RD28ETi,проскочил ремень
Проехал на машинке около 2500 км. Глушил раза 3-4 минут на 10, в 7-00 поставил около дома, а в 19-00 машинка запустилась и заглохла примерно через минуту. Стартером крутиш, крутиш запускается секунд 10 работает и глохнет. При запуске из глушителя вылетает огромное облако дыма. Помогите советом? Подскажите что смотреть, куда лезть?
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #2   23.08.2010, 23:18
Топливную смотри. Может с опережением что не так?..
А ехала хорошо?
Y60 трехдверка..
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #3   23.08.2010, 23:29
Секунд 10 работает, а потом обороты плано сходят на 0? Или как глохнет?
Попробуй, когда заведешь, поработай лягушкой на топливном насосе - поможет или все-равно заглохнет... Если поможет, смотри топливную.
А заводится как? С пол-оборота или крутить надо?
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #4   23.08.2010, 23:31
для начала фильтр проверить!
Старый #5   23.08.2010, 23:37
Сообщение от Xsen Посмотреть сообщение
А ехала хорошо?
Ехала просто супер.
Сообщение от The Witcher Посмотреть сообщение
Лягушкой работать не пробовал, а что бы завести крутить очень долго надо.
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
Тоже на фильтр подумал. Сразу поменял, благо в багажнике новый валялся.
Последний раз редактировалось vais25, 23.08.2010 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   23.08.2010, 23:44
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
Ну в таком случае на поверзности только зажигание. Ослабляешь на ТНВД три гайки и один болт, и понемногу крутишь его либо к двигателю, либо от двигателя. Ловишь, когда заводится с пол-оборота и не дымит черным.
Solaris вне форума Solaris
Откуда: Novosibirsk; Авто: Nissan Safari, Y61(RD28ETi), Type I, 1998, 3door
Старый #7   24.08.2010, 08:21
А зачем крутить угол опережения, если машина до этого заводилась и ехала?! боюсь изменение угла опережения не поможет в данном случае.
попробуйте кинуть подачу топлива напрямую, мимо топливного фильтра и подкачивающей лягушки.
очень вероятно, что умерла лягушка на фильтре и через нее "сосет" воздух.
Плохая это примета - ехать ночью..... в лес..... в багажнике..... собственного автомобиля..... в разных пакетах.....
Камаз - хорошая машина! Я купил и не жалею. Никого...
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #8   24.08.2010, 08:53
Очень вероятен ремонт ТНВД
vao вне форума vao
Старый #9   24.08.2010, 09:45
отставить панику!
первым делом правильно сказали. Перед заводкой проверить лягушку. Прожимается легко или практически не прожимается. Вторым делом жать лягуу при заводке и на работающем движке. Точно также, если не прожимается - гуд. Если прожимается - ищем течь.
Еще, не заводится машина на горячую или точнно также не заводится и на холодную. Есть ли разница в заводке?
Старый #10   24.08.2010, 09:59
Судя по первому сообщению машина не заводится на холодную, так как простояла долго...
а самы простой способ исключить лягуху, это кинуть подачу мимо фильтра вообще...
Добавлено через 9 минут
а после того как машина зводится, даже на 10 секунд, двигатель как работает? ровно без провалов и потом просто глохнет или как?! можно подробнее...
Последний раз редактировалось Solaris, 24.08.2010 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
