14.08.2010, 23:19
глохнет при торможении
уважаемые! нужна помощь!!!
пару недель началась беда с лампочкой давления масла: когда останавливаешься(тормозишь) обороты падали до 300 примерно и лампа загоралась, потом восстанавливались. седня ваще жесть началась, заглох пару раз подряд при остановке перед светофором, через эти пару раз еще и заводицца оч не хотела(до сегодняшнего дня заводилась с пол оборота) в общем через пару минут заводицца. при торможении(именно перед остановкой, када обороты меньше 1000) еще и тахометра стрелка бывает дергается до 0 и опять подпрыгивает. в общем с чем связано может быть такое поведение, что смотреть где искать? пасиб заранее
15.08.2010, 00:18
Дроссель в чистку или вакуумник сифонит. Если при сбросе оборотов - дроссель, а если при нажатии на тормоз - вакуумник или трубки к нему... А лампа давления загорается при снижении оборотов почти к 0 - это нормально, ведь если заглушить машину принудительно тормозом будет тоже самое...
15.08.2010, 12:20
пасиб. а че за вакуумник? где смореть? менять его?
15.08.2010, 16:02
Сообщение от aresnis
Вакуумный усилитель тормозов. Перед главным торм. цилиндром. Если дохлый - менять.
15.08.2010, 16:39
пасиб уже понял что скорее всего оно. а как определить дохлый или нет. мне сказали что они не ремонтируюцца, искать на разборках. при нажатии говорят немного шипение слышно, знач сосет воздух я так понимаю, следовательно в замену(
15.08.2010, 16:42
Сначала патрубки очень внимательно осмотреть. Чаще они перетираются и сосут воздух.
17.08.2010, 22:42
какой дросель , какой выкуумник , у него автомат 1.6. Сколько раз уже обсуждали , в поиск. Ваакууумник вааакууумник , дрооосель дрооосель  ))
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
17.08.2010, 23:29
 когда останавливаешься(тормозишь) обороты падали до 300 примерно и лампа загоралась, потом восстанавливались. сегодня ваще жесть началась, заглох пару раз подряд при остановке перед светофором
такая же проблемка!
Мастер сказал что вакуум нужно менять или шланги! Но сначала решил проверить шланги мильным роствором! Устраню отпишусь!
18.08.2010, 10:03
Сообщение от cosmos
подскажите плиз куда именно, а то сказать что 100 раз обсуждали каждый может)))
шланги все выглядят новыми!
кстати после замены в воскр верхнего натяжителя цепи(гремело сильно) проблема вроде исчезла... за 3 дня ни разу не заглох, стрелка не дергается до 0 и обратно перед светофором при торможении. проваливается конеш до 300-400, но сразу восстанавливаются обороты до 600 примерно.
Последний раз редактировалось aresnis, 18.08.2010 в 10:03.
23.08.2010, 01:24
Так и в чем же причина, cosmos ? Я по этому поводу в поиске ничего найти не могу.
