Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #701   02.10.2012, 10:31
Всем привет, подскажите что делать? Пропали габариты после того, как закрепил понадёжнее задний фонарь в бампере. Машина после этой процедуры не завелась с первого раза и пропали габариты. Я думал предохранитель, но в салоне все целые, фонарь открутил, посмотрел, все провода на месте, стопы и поворотники горят нормально.
Старый #702   02.10.2012, 11:00
avdentov, теперь надо смотреть предохранители под капотом справа, большие и маленькие.
С Уважением,Андрей.
Старый #703   02.10.2012, 16:59
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Паамаагите.
Посмотрел, которые маленькие и где фигурирует слово Lamp, все целые, большие не понял как вытащить (они разве не в последнюю очередь перегорают?). Кто нить знает которые за габариты отвечают или есть схема предохранителей на русском, я в английском вааще не силён. Кроме габаритов не горит подсветка приборной панели и зуммер, если забыл выключить свет.
Старый #704   02.10.2012, 18:14
avdentov, у меня сгорал один из больших 30-ток. было то же самое. Причина-под передней правой фарой, в проводе блока дневного света, которого в моей комплектации нет, провод падал на массу. Смотри в самом низу под фарой этот шлейф. Если есть этот блок-проблема в нем. Если нет блока- то в перемычке, которая вместо него идет на шлейфе
Добавлено через 49 секунд
когда большой предохранитель сгорает, это хорошо видно и не снимая его
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 02.10.2012 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #705   02.10.2012, 18:25
было то же самое
а какие предохранители там за габариты то отвечают или как габариты на английском пишутся?
Старый #706   02.10.2012, 19:12
avdentov, не помню. Выбивало вроде ту тридцатку, что к мотору ближе.
С Уважением,Андрей.
Старый #707   04.10.2012, 11:52
Посмотрел ещё и большие, все в норме.
Какие предохранители ещё смотреть, как на английском габариты называются?
Кирилл-Ек вне форума Кирилл-Ек
Старый #708   04.10.2012, 13:22
Не включается евро-свет при заводе авто. Только принудительно. Так же перестала гореть приборка, не включатеся даже при включении габаритов/света, не включаются противотуманка сзади/спереди. Как выяснилось - дуркует блок управления евросветом. Естесно официалы их не лечат, только под замену. Новый от 10 до 16 т.р. (блочок со спичечный коробок). Вот хочу спросить кто сталкивался с такой проблемой и есть ли опыт ремонта этих блочков?
Старый #709   04.10.2012, 13:33
Кирилл-Ек, Делается просто - под правым АКБ этот блок находится, отсоединяешь два разъема, снимаешь его (при этом ломается пластиковая защелка - она одноразовая), аккуратно снимаешь крышку и на плате пропаиваешь дорожки, которые треснули (но лучше все). Потом ставишь крышку на герметик и крепишь блок обратно с помощью хомута. Вставляешь разъемы на место. Все!
Старый #710   04.10.2012, 18:04
Мартин, спасибо
