Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #401   25.03.2012, 11:05
посмотри задние фонари
/autoclubman.ru/forum/
Старый #402   25.03.2012, 12:08
А вот у меня на Y60 Safari такая хрень!!!!!!
Жмешь тормоз и габариты по всей цепи горят!!!!! Не напрягает,но интересно-почему? Причем это не сразу происходит ,а только когда машин прогреется.Лампы все целые.
Нажимаешь на педаль тормоза и щиток засвечивается вечером!!!!!
Старый #403   25.03.2012, 12:49
motomario, скорее всего, что где-то масса фиговая - ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Старый #404   25.03.2012, 13:40
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
Если бы так было,то горело бы как нить в полнакала ,а тут все как надо,хотя кнчно ты прв,проверю,как совсем достанет. Я сам электронщик по образованию и радиолюбитель до окончания института был,так что электрика для меня -вещь понимаемая. Написал просто так,для ознакомления.
Неисправность плавающая,сложная теоретически,но кнчно вылечим!!!!!
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #405   26.03.2012, 17:02
На днях у машины загорелся значек ошибка двигателя После проведенной диагностики в гаражном сервисе ошибку сканер не показал диагност сказал ехай к официалам Приехал в дилерский центр в Рязани диагностика также ошибки не выдала мастер снимает фишку с топливного фильтра и ошибка тухнет одевает загорается Как он после обяснил что когда в фильтр попадает вода лампочка загорается на прямую и мозги этого не видят Приехал в гараж слил воду из фильтра все нормально хотя в мануале от машины написано что имеется отдельная лампочка будьте внимательны японцы тоже умеют шутить
nnv73 вне форума nnv73
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патруль Y61 1999г. TB 45E
Старый #406   29.03.2012, 22:37
отказался работать стеклоподъемник водительской двери, а все остальные работают даже от центрального пульта на водительской двери. не кто несталкивался с этой проблемой.
глаза бояться а руки делают.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #407   30.03.2012, 08:53
Все что угодно может быть от моторчика стеклоподъемника, до блока кнопок стеклоподъемника, моторчик напрямую проверь - дальше проще будет.
Старый #408   01.04.2012, 21:09
Profesor, спасибо за совет. разобрал обшивку и проверил на прямую мотор.мотор работал. всё оказалась в блоке довотчика стёкол, на фишке подгорели 2 контакта. контакты зачистил и всё ок.
Добавлено через 15 минут
Den85, привет.всё таки нашёл отчего стопы загорались.бывший хозяин просто отрезал жгут от фишки прицепа и засунул его внутрь бампера. влага попадала и закоротила.
Последний раз редактировалось nnv73, 01.04.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #409   02.04.2012, 23:21
Победил комбинацию приборов на Y60 датчик масла и температуры.
Там есть резисторы-шунты на 1 вт,так вот они разогреваются,плата (гетинакс)
разрушается и все ....припой трескается,т.е надо пропаивать,а в худшем случае перепаивать балластники. Все сделано и работает.Стрелки снимаем предварительно поставив засечку карандашом на мах или мин.(снимаются туго вместе с осью стрелки). Тахометр пока не победил,но если есть современная паяльная станция и блок питания на 24 в,то вполне реально.
а так...можно его демонтировать и отдать электронщику...,думаю,что за 1-1.5 вылечит. Сама комбинация кнчно очень похожа на ваз 2107...и в принципе можно и ее приколхозить,только надо питание завести на 12в и лампочки поменять на 24в. Так вроде пока все.
У кого 60 ки с такой панелью,пишите,спрашивайте.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #410   03.04.2012, 12:04
Хх-хе... внесу свои 5копеек: внезапно отрубился ближний свет (евросвет не подключен, а мож так и бЫло). Сразу обе лампы. Дальний горит ОК. Пелез в предохранители под руль и под капот - все целые. Проверил лампы - целые. Мистика. Сам инженер, с электроникой на ты... Проводку звонить цешкой? Мож релюхи отдельные на дальний-ближний, и оноцукини одно сдохло? оно вообще должно щёлкать при переключении света, или бесшумно работает? есть кто знающий схему включения? на работе сижу, схемки нет под рукой к сожалению
КРАССПАС
R0ACI
