Старый #2071   03.04.2016, 22:45
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
прерывистом положении через раз встают и при поливании на стекло не всегда включаются. В постоянном положении на обоих скоростях работают без проблем
Постоянный режим работает напрямую, прерывистый через электронное реле. Там и искать.
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #2072   04.04.2016, 07:44
А хде его искать?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #2073   04.04.2016, 07:52
Bruno, мануал качни)
Насколько помню, оно стоит под капотом..должна быть надпись wiper
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
mixa111 вне форума mixa111
Старый #2074   14.04.2016, 13:41
Парни, а кто нить пробовал оживить в дорестайле указатель положения акпп на приборке? А то там гнезда под лампочки есть, но нет ламп и диодов к ним на плате...как бы оживить то? Вроде можно как то..
Старый #2075   15.04.2016, 10:05
Проблема с фишками. Где взять?
Фишка на генератор.
Фишка на трамблер тв45
Я Роман5000!!!
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #2076   18.04.2016, 09:02
не работает задний правый (с пасс стороны) стоп- сигнал. какой предохр менять?
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Granit вне форума Granit
Старый #2077   18.04.2016, 09:12
Лампочку сначала проверить и контакты её.
Вообще № 14, но он один на все три стоп-сигнала. Если не работает только один - стопудово лампочка.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #2078   18.04.2016, 10:11
Или патрон.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #2079   18.04.2016, 13:30
Или провода до патрона.
Trigan-D вне форума Trigan-D
Старый #2080   19.04.2016, 08:39
Парни! Гена зарядку не дает. ТД42 свап. С рд28. Снимаю сейчас гену. Вопрос: генераторы одинаковые на 2.8 и 4.2 или 3.0? Чтоб понять какой диодный мост и интегралку брать, смотря кто из них умер.
В экзисте по каталогам нашел в разделе тд42 гену, с виду как у меня. Но цены на диодный мост и интегралку там разные. В некоторых позициях от 4 т.р. в некоторых есть заменители от 500 р. Это так понимать разные модификации патрулей и сафарей отражены по ценам? А зч.ж идентичные должны быть
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
