uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #1731   20.02.2015, 23:41
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
ВалерычЪ, повторяю на всякий случай, чтобы клабберы в дебри не завели - болтик направляющей привода.
А почему Вы решили, что у сигналки свой привод замков?
Сигнализацию всегда подключают к штатному блоку управления цз, он исправен судя по описанию, поэтому либо сигналка либо провода от сигналки до блока управления ц.з
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1732   20.02.2015, 23:47
uni-el, ну не знаю, я полтора года назад ставил дорогой и современный старлайн, 24 вольта, стоил в районе 14 тыр вроде, не знаю как там с приводом, но направляшка с болтиком своя и точно так же прошлой осенью глючила, когда болтик ослаб. Снял обшивку, подтянул, добавил ещё один(место под два было) и всё ОК.
ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #1733   20.02.2015, 23:49
Bruno, Спасибо, буду проверять все версии, начиная с простых.
uni-el, Вот этот блок управления ЦЗ где находится, можете подсказать?
Старый #1734   21.02.2015, 00:10
Спорить не буду, только не могу понять зачем дублировать штатные замки? ставить активаторы, тянуть минимум два провода в каждую дверь, включая пятую.
Старый #1735   21.02.2015, 00:26
Сообщение от ВалерычЪ Посмотреть сообщение
Не-не, у меня по-алгоритму если какая из дверей открыта
Так с брелка машины или брелка сигнализации? Если сигнализации, то для того чтобы советы давать, надо схему видеть.
Старый #1736   21.02.2015, 00:26
Если память не изменяет, он стоит где выходит жгут проводов, с левой передней двери.
Старый #1737   21.02.2015, 00:28
за щитком у левой ноги водителя внизу белая коробочка примеро 10*10
Старый #1738   21.02.2015, 08:22
Сообщение от uni-el Посмотреть сообщение
В одну дверь только тянуть. в ту, в которой активатор ЦЗ расположен и соответственно один активатор, дублирующий ЦЗ. Я вообще то думал, что все сигнализации на машинах с ЦЗ так устроены.
Granit вне форума Granit
Старый #1739   21.02.2015, 12:00
Самая простая версия, перед тем как в дверь лезть - батарейку в брелке поменяй.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Walter77 вне форума Walter77
Старый #1740   22.02.2015, 15:42
Друзья, в связи с установкой люстры на багажник встал вопрос покупки или изготовления блока кнопок для света. Есть варианты готовых каких-нибудь симпатичных или поштучно собирать надо?
