Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1171   06.12.2013, 09:20
Сообщение от OIS Посмотреть сообщение
У кого есть версии?
Контактная группа самого замка зажигания возможно глючит. Разобрать, почистить, смазать.
Ruslan_F вне форума Ruslan_F
Старый #1172   08.12.2013, 12:20
Godzillka69, Проводка есть, там где реле уст-ся (4 контакта) приходит 12в. Может отдельно кнопка должна быть на данный обогрев? Здесь на форуме попадалась инфа на счёт кнопки у x-trailа.
или клеммы не одеты
Клеммы где неодеты ?
Последний раз редактировалось Ruslan_F, 08.12.2013 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1173   08.12.2013, 14:23
Сообщение от Ruslan_F Посмотреть сообщение
приходит 12в.
12В когда именно поступает и на какие ножки реле?
Что-то в мануале не могу найти эл.схему подогрева дворников((((
P.S. http://www.autowp.ru/pictures/nissan...trol_gr_45.jpg
Кнопочка виднеется левее от прикуривателя, за рычагом КПП спряталась.
colvern вне форума colvern
Старый #1174   12.12.2013, 00:35
Подскажите, есть ли на Патруле 2007гв CAN интерфейс или каким образом это можно узнать, проверить?
Спасибо.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1175   12.12.2013, 05:51
colvern,
внешнего нет. на 48-м моторе вроде как есть внутренний (межблочный)
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1176   13.12.2013, 15:00
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
месяц назад затрещало реле накала свечей- разобрал , там всё гуд- собрал- больше не трещало, параллельно с этим стрелка температуры плясала- потом перестала. и вот опять повторилось- затрещало реле, заплясала стрелка на ходу. пока трещит реле накала завести двиг можно.приехал в гараж- заглушил- и больше не завел-поворачиваешь ключ- лампа накала на приборке мигнет долю секунды и гаснет-далее доворачиваешь ключ на стартер- и тишина даже стартер не крутит- ключ отпускаешь- начинает жужать реле под рулем слева(по книге это реле обогрева сидений) и одновременно вполнакала горят лампочки на приборке(не все, только часть). вытащил реле обогр сидений- стартер крутит, но двиг не заводится, даже соляра из трубы не летит!
куда смотреть я даже ума не приложу- грешу на датчик температуры ОЖ (клемму с него скидывал ни чего не менялось)- но как то маловероятно. можт кто сталкивался с таким траблом
с толкача машин заводится
вообщем проблем решился: проверил места подключения массы- зачистил смазал- вроде всё спокойно, но вся трабла была из-за основной массы(жгут с акка на кузов -двигатель- с виду всё ОК- ни окислов ни чего- а он мертвец- даже стартер стал плохо крутить. поставил дублера
Старый #1177   13.12.2013, 16:38
а это может быть умерла разделка кабеля внутри клемм... Мне как-то попался толковый электрик, так он первым делом измерял сопротивление основных силовых кабелей.
Старый #1178   13.12.2013, 17:01
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
А чем он их замерял ? Если тестером простым, то толку от этого нет вообще никакого
Аццкий флудер
Старый #1179   13.12.2013, 17:05
Обычно берётся шуруп и закручивается туда. Если помогло, значит оно.
Старый #1180   13.12.2013, 17:11
AD Patrol,
тоже вариант. Я, обычно, когда беру машину, в первую очередь меняю провода на массу и ставлю дублирующие. Так, на всякий пожарный
Аццкий флудер
