Старый #1151   15.11.2013, 19:27
Фен на интеркуллер уже стоит?
ак73 вне форума ак73
Откуда: Москва, Пресня; Авто: Патруль Y61-ZD30-АКПП-2009 2", 34".
Старый #1152   15.11.2013, 20:04
пока нет
а может вот такое исполнить http://www.youtube.com/watch?v=FDKDRrPmfcA :-)
Последний раз редактировалось ак73, 15.11.2013 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Селезень вне форума Селезень
Старый #1153   16.11.2013, 16:18
Имеем Y61-ZD30-АКПП-2005
С месяц назад начало подглючивать правый поворотник - срабатывал чаще обычного. Глюк то появляется, то исчезает. После начали моргать лампочки на панели - температура масла в АКПП, АКБ и ручник, причем в основном во время ускорения. Потом начали моргать почти всегда. На сервисе был - развели руками, мол не продиагностируешь. Кончилось тем, что сегодня утром не смог завестись - стартер еле крутит, сели АКБ (2х75А). Сейчас заряжаю один из АКБ - хоть до сервиса доехать.
Возможно, кто-то с этим сталкивался, где копать?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1154   18.11.2013, 10:05
По поводу поворотников, скорее всего отходит контакт в одной из лампочек, проверку лучше начать с задних, которые в бампере.
По поводу остальных - переломился тонкий провод к генератору.
Читай форум, об этом говорилось неоднократно.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #1155   20.11.2013, 23:53
Не работает обогрев левого зеркала и стекла левой задней двери. Предохранители - целы. Индикация включения обогрева (на кнопке) тоже перестала работать. Куда смотреть?
Серый
Старый #1156   21.11.2013, 00:14
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
предохранитель 15А №43(и 44 ..20А) в блоке под капотом.рядом с акб.Они там рядом...очень мелкие и дальние от центра в ряду где две пустые ячейки тоже дальние от центра этого бокса..
если другая сторона работает,то это он,если нет,то такой же №44 на 20А или реле.в блоке реле тоже под капотом он(блок) рядом с акб.Верхний ряд 3-е слева-реле обогрева. Будет щелкать при вкл кнопки в салоне.Т.е оба предохранителя или один под замену или реле под замену. Предохранители 43 и 44...в цепи нагревательных элементов зеркала и стекол. А тот,что в салоне-цепь катушки реле включения обогрева.Так что реле будет щелкать,но греть какая то сторона не будет.Реле коммутирует весь обогрев,но через разные контактные группы и соотв через разные предохранители. Все!!!
Последний раз редактировалось motomario, 21.11.2013 в 00:37.
Старый #1157   01.12.2013, 17:24
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ! Предохранители смотрел - все целы. Реле не смотрел... Буду посмотреть.
Серый
Старый #1158   01.12.2013, 22:30
Невероятно!!!! Значит ищи далее по цепи после реле...и не забудь проверить предохранитель в блоке в салоне!!!!
Возьми омметр и измерь сопротивление цепи обогрева на "землю" рабочей части и нерабочей.
Возможно где то обрыв ,провод перетерло,клемма окислена и т.д.Вообще по правилам электротехники поиск неисправности начинают с конечного элемента...,т.е надо убедиться,что нагревалка в двери и зеркале-исправна..,а цепь потом проверять.
У меня тути тоже танцы с бубном....ВСЕ 6 свечей накаливания на ТД42т накрылись!!!!!
И пока на улице было +2-\+5С, все вообще перло с одной вспышки....
Но вот теперь не прет....Заодно всю топливную магистраль проверил.
Криминала не нашел...!!! Ну и вот..на 3-й день пришел к мысли о неисправности свечей накала....,ну одна,ну две...,а тут все 6 шт.!!!!!
Вот это сильно!!!!!
Так что ты там поаккуратнее...,без паники и все получится!!!!
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1159   02.12.2013, 11:54
месяц назад затрещало реле накала свечей- разобрал , там всё гуд- собрал- больше не трещало, параллельно с этим стрелка температуры плясала- потом перестала. и вот опять повторилось- затрещало реле, заплясала стрелка на ходу. пока трещит реле накала завести двиг можно.приехал в гараж- заглушил- и больше не завел-поворачиваешь ключ- лампа накала на приборке мигнет долю секунды и гаснет-далее доворачиваешь ключ на стартер- и тишина даже стартер не крутит- ключ отпускаешь- начинает жужать реле под рулем слева(по книге это реле обогрева сидений) и одновременно вполнакала горят лампочки на приборке(не все, только часть). вытащил реле обогр сидений- стартер крутит, но двиг не заводится, даже соляра из трубы не летит!
куда смотреть я даже ума не приложу- грешу на датчик температуры ОЖ (клемму с него скидывал ни чего не менялось)- но как то маловероятно. можт кто сталкивался с таким траблом
с толкача машин заводится
Старый #1160   02.12.2013, 12:49
Масса гдето на релюхах пропадает. А может у силового передохранителя где контакт плохой. Вопчем смотреть силовое питание окромя стартёра.
