Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1091   08.10.2013, 18:43
У меня это барахло гдето 200мА потребляет.
Т.о. делаю вывод, что с моими 100мА утечки при установленных сигнализации и музыке можно успокоиться. Что я и сделал.
Не мало, у меня при 430мА утечки напряжение на глазах падало изо дня в день, а это всего-лишь в два раза больше. Подзаряжать аккумы приходилось раз в неделю.
Добавлено через 48 секунд
Блин, зачем два раза процитировал???
Последний раз редактировалось Bruno, 08.10.2013 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1092   08.10.2013, 23:21
Мне на две недели хватает.
Старый #1093   23.10.2013, 10:39
Неожиданно столкнулся с такой проблемой. У меня в плафонах освещения салона и багажника нет лампочек. Решил купить и вставить. Месяц уже ищу, начинаю нервничать даже, на 12V полно на 24V нет. Сначала объехал все автомагазы, потом автомагазы для грузовиков, потом автомагазы для грузовых иномарок, решил заказать, там говорят ожидание 2!!! месяца, вероятность поставки 15%!!! А чтобы неоригинал найти нужно мпркировку своей сказать, а у меня своей то нет. Может кто подскажет где взять, или маркировку или как кто сколхозил (в крайнем случае использую и этот вариант). Там софитная нужна длинной 21мм 24V, а мощность хоть какую-нибудь уже Ватт до 15 наверное.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1094   23.10.2013, 11:43
Может проще сколхозить из белых диодов? Минимум 8 шт трехвольтовых цепляешь последовательно на монтжной плате, если мало, то 2 или 3 по 8, светить будут ярче и долговечнее. Светодиоды обычные трехвольтовые, не надо никаких сверх ярких.
Старый #1095   23.10.2013, 14:05
Странно, диоды обычно на ток расчитываются, а не на напряжение.
Хотя если схема состоит из последовательного диода и резистора то работать будет.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1096   23.10.2013, 14:13
AD Patrol,
вот именно что часто берут напряжение за основу. ток у них, обычно, 30 мА принят, а вот напруга разная. У меня в машине везде 12 вольт, ибо запарился одно время менять 3В+резистор..горят через 2-3 недели.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1097   23.10.2013, 14:17
Стабилитрон на 9 В вместо резистора. Грется меньше будет, эффект почти тотже.
Старый #1098   23.10.2013, 14:18
AD Patrol,
зачем ? Есть 12В диоды. Стоят 30 рублей..
Аццкий флудер
Старый #1099   23.10.2013, 14:20
Мыже не ищем лёгких путей.
Если постораться любую элементарную схему можно развести не на один ватман, чем собственно и занимаются производители.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.10.2013 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1100   23.10.2013, 16:00
Госпда знатоки, это конечно же всё очччень интересно, но мне то чего-нить подскажете.
