30.07.2010, 12:39
полетел редуктор((
Ребята полетел задний редуктор(( разобрали внутри вместе с маслом были кусочки желез...
Сняли кардан. Но сказали не кататься так т.к. это может испортить и подшипники ступицы.. че делать??
30.07.2010, 13:11
Я катался без проблем месяца два. А чо ступицам-то будет? А как переднеприводные ездят сам-то подумай?
30.07.2010, 13:16
Сообщение от Le_MaR
Сочувствую...какова стоимость ремонта/замены??
что предшествовало поломке сего агрегата??
С чего вы взяли что я употребляю кокаин....мне просто нравится его запах
You touch my track, I break your face ;D
30.07.2010, 13:31
А как полный привод отключить на лето. Где-то тут видел что где-то в районе педалей есть разъем которого достаточно для отключения полного привода. Да и вообще он мне в принципе не особо нужен, хотелось бы облегчить нагрузку, да и сохранить агрегаты)
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
30.07.2010, 13:48
Сбор редуктор на заказ около 1000$.
По моим ощущениям ничего не предвещало.. выехал со двора проехал 100метров и вдруг хрустящие звуки под машиной. Благо сервис около дома. Подняли машину покрутили колеса хрустящие звуки из редуктора. Сказали полностью менять хотя в магазине сказали есть все запчасти на него просто я не знаю мастера которй может собрать его.
30.07.2010, 13:59
Сообщение от Le_MaR
Помнится в районе заднего моста (точнее муфты) имеется разъем. Отключение муфты для электроники автомобиля безопасно, индикации ошибок, вроде бы не вызывает.
30.07.2010, 14:29
Сообщение от Le_MaR
А масло было старое или менял?. Я по ссылке фотку положил с кусочками железа, но это у меня из раздатки вместе с маслом выпало... Раздатке конец или ещё походит? Зубья или подшипик?
http://picasaweb.google.ru/RoschinAM...40523069052706
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
30.07.2010, 14:55
Сообщение от D_cent
А проще нет метода, хотелось бы все-таки из салона)
30.07.2010, 14:59
Сообщение от Greengreys
По электросхеме ищем предохранитель и вынимаем.
30.07.2010, 16:12
старое черное.. да кусочки что-то вроде этого..
когда открыли редуктор сацелитный блок блок (шестерник каки-это которые по кругу) были в порядке остальное в жопе.
а как раздатку тоже проверить? я авд лок редко включаю вообще.. думаю там все норм..
> Nissan Murano
