| Калининград - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Калининград |
23.07.2010, 16:56
сильно греется КПП
Проблема собственно в сильном нагреве КПП, градусником не мерил, но рука еле терпит (у основания рычага переключения передач) и ногам тепло становится, а из места откуда выходят рычаги в салон теплым поддувает. Машина Nissan PicUp 1999 года рождения, полный привод. Может кто сталкивался с такой проблемой или это не проблема вовсе.........
23.07.2010, 17:03
Сообщение от Alex512
Не заморачивайся , единственное -проверь уровень масла , если . все хорошо , то не парься . потому как такая теплоотдача через валы не возможна, всему вина АНОмальная жара.
23.07.2010, 17:12
Уровень масла не проверял, но это нагревание проявляется в большей степени при длительной езде на высокой скорости (100-120)
... на счет масла думаю должно быть все норм. лишних и посторонних звуков не слышно...
23.07.2010, 17:34
На счет масла думать не нужно, нужно взять и проверить, ничего греться не должно даже на высокой скорости.
"Рука есле теприт" это 60-70 градусов примерно а что внутри ????
Масло может быть залил не той вязкости....
ICQ 71151155
23.07.2010, 19:08
думаю скоро каюк корзине!!!!или диск сцепления на последнем издыхании!!ну может быть какието пошипники в коробке!!!я бы для начала поменял бы масло согласно спецификации!и по уровню
23.07.2010, 21:21
понятно, масло проверю обязательно.
а из-за сцепления точно может так греться?
25.07.2010, 01:31
Если изношена корзина, и диск с пробуксовкой прилегает к маховику, до теоретически греться будет. Типа эффект как от торможений колодок о диск тормозной. Но думаю тогда вонять сцеплением должно специфически, типа когда подпаливаешь его.
мабилка 8 963 296 9947
ася 450179726
25.07.2010, 11:41
Но в таком случае и тяга должна уменьшиться.
25.07.2010, 20:33
Не факт, может еще диск сцепления повело и он не плотно или не полностью прилегает, тогда тяга упадет несильно, а вот греться будет ощутимо.
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
25.07.2010, 21:57
Но все равно из-за постоянных пробуксовок вонять должно! Думаю все-таки дело или тупо в масле, или же в сношенных подшипниках. Там кстате какая коробка, с выжимным, или эта странная новая, типа как у меня на Трафике?
ася 450179726
> Клуб в регионах
> Калининград
