14.07.2010, 17:01
Хлопок при нажатии на тормоз
При нажатии на тормоз раздается хлопок. Что это может быть?
15.07.2010, 21:50
тормозной парашют раскрывается, резко видимо тормозите :-)
15.07.2010, 22:01
Сообщение от amyudin
16.07.2010, 08:24
А если серьезно? Этот звук довольно напрягает. Появился где то месяц назад, сейчас становится громче и чаще. Отчетливо слышен на малых скоростях и при несильном нажатии на педаль тормоза.
16.07.2010, 08:45
ну не может просто быть там хлопка, не может. описывайте проблему корректнее. стук писк скрежет какие симптомы?
16.07.2010, 08:58
Сообщение от zacks
Пассажиры в панике.  Тормозите аккуратнее.
ЗЫ: С такой проблемой я бы в сервис поехал
16.07.2010, 08:58
Можно назвать его стуком, но больше звук похож именно на глухой хлопок, звук слышится от куда то сзади, повторюсь, на малых скоростях(10-20) и при несильном нажатии на тормоз, при этом тормозит нормально. Скрипа, скрежета, свиста нет
16.07.2010, 09:00
может цилиндр тормозной. или поменять тормозуху сначала, если года 2-3 неменяли.... в 400р станет.. либо смотреть сайленты на задней балке. по интернету трудно диагнозы ставить...
16.07.2010, 09:03
Сейчас пробег 52000, машина 2004 года, я второй хозяин, менял ли первый хозяин тормозуху я не знаю. Стоит поменять?
16.07.2010, 09:17
поменять прокачать.......это первое из дешевых.
чистить суппорта и смазать направляюшие (это можно и самому)
далее сервис......
коробка то какая? автомат?
