Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #1   10.07.2010, 21:39
По умолчанию Перестало складываться зеркало
Многие писали, что у них переставали складываться зеркала и они меняли зеркала целиком.
Последнии дни у меня подглючивало одно зеркало. То забывало раскладываться, то забывало складываться, то вставало посредь процесса.
Спасала контрольная команда, т.е. еще раз попробовать разложить сложить.
Сегодня оно встало совсем. Уже ничего не помогало. Я и постучал по нему, и по всякому по разному попробовал ничего не помогает.
Писали, что зеркальный элемент ломается при снятии и поставить его назад уже не реально и надо брать новый. Это я учитывал при разборке.
Вобщем полез разбирать я его.
Сначала нашел винт на нижней части корпуса зеркала. Выкрутил. Ничего не изменилось.
Далее понимаю, что надо всё-таки снимать зеркальный элемент. До упора задрал его вверх и стал поддевать аккуратно отверткой.. в итоге о отскочил и снялся. Внизу он крепится на защелках, после того как обе защелки отстегнулись его надо немного еще отогнуть без усилия и потянуть вниз. Вверху зацепы выходят из пазов и зеркальный элемент невредимый остается у вас в руке, висящий на двух проводках подогрева. Отключаем подогрев откладываем эеркальце в сторону.
Далее нашел три винта крепления механизма к корпусу зеркала. Выкрутил. Стал болтаться корпус. Его теперь можно отодвинуть и заглянуть что же находится за механизмом. Оказалось, что там ничего интересного. Только появился доступ к разъему который идет на привод складывания зеркала.
Дальше взял тестер и проверил что да как. На привод приходит 12 вольт, а вот в самом приводе на тех проводах куда приходит 12 вольт обрыв. Т.е. сопротивление отсутсвует. Соответсвенно просто тупо до моторчика не доходит ток.
При этом интересная картина. На управляющем штекере 2 провода. На штекере, коотрый торчит из привода 4 провода. Из чего я делаю вывод, что там либо датчики краних положений привода сообщают по доп проводам, которые не задействованы, либо это доп контакты как при подключении приводов закрывания дверей в тазиках. Когда из привода торчало 4-5 проводов, а подключались всего 2 провода.
Вобщем на двух контактах из 4 я таки нашел сопротивлени и хотел уже его запитать, чтобы посмотреть что же произойдет, но в итоге решил что сначала попробую всетаки запитать те два контакта на которые приходит управление по схеме.
Не долго думая, включил обогрев зеркал, взял два провода от обогрева зеркала которые болтались рядом и коснулся в разъеме двух центральных контактов. Привод ожил.
Объяснить я это логически не смог, но предположил, что возможно большая сила тока пробила где-то неконтакт и все заработало благодаря этому. Или может зацепил какой еще контакт в разъеме, но суть в том что мне удалось безболезненно разобрать зеркало и оживить привод.
Все собрал в обратном порядке. Работает штатно!
Shurik вне форума Shurik
Старый #2   10.07.2010, 21:48
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Смазали все?
Хорошо бы было все зафотать для последователей.
Старый #3   10.07.2010, 22:00
Смазать там насколько я понял можно только снизу. Сверху все закрыто видимо с умыслом чтобы не попадала грязь сверху. Поэтому снизу нафигачил силиконовой смазки из аэрозоли.
Надеюсь скоро обзаведусь наконец нормальным фотиком в телефоне. Пока к сожалению фоткать было нечем..
Старый #4   10.07.2010, 22:04
Значит - рисовать!
Alex340 вне форума Alex340
Откуда: ВоронеЖжж - хрен догонишь!!!; Авто: Пэтэфэндерр Дизэл 2,5 YD 2005г. на мешалке
Старый #5   12.07.2010, 13:20
Была у меня такая же песня с зеркалами.....зимой перестали складываться и раскладываться.........поехал к ОД - так как была гарантия - они заказали мне зеркала......сказали ждать месяц......пока придут......решил я сам попробовать сделать старые зеркала.......для начала побрызгал через специальную трубочку силиконовой смазкой во все отверстия и сочленения, потом руками складывал минут пять-десять каждое зеркало туда-сюда.....Потом они начали с кнопки по чуть чуть двигаться......а дальше минут тридцать тупо нажимал на кнопку сложить и разложить.......и всё заработало......Когда пришли зеркала - то мне их менять не стали - сказали - всё работает - чего менять........Какой я сделал вывод: этой функцией надо пользоваться регулярно!!!........если длительное время не складываешь и не раскладываешь зеркала, то там чего то закисает и они перестают работать.........Теперь я каждый вечер и утро складываю и раскладываю зеркала и всё работает отлично!
Броня крепка и танки наши быстры!
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #6   12.07.2010, 13:23
Сообщение от Alex340 Посмотреть сообщение
А зимой еще и замерзают.................
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
esaf вне форума esaf
Старый #7   18.07.2010, 11:37
Была аналогичная ситуация, чуть не кинулся на станцию, но занятость помешала. А прошло после качественной мойки. Теперь уже давненько не беспокоят...
Старый #8   23.11.2010, 11:35
Ну, вот... Пришли небольшие холода, а дохлые привода на зеркалах уже не хотят работать. И это при том, что этой функцией пользуюсь регулярно. Сегодня минут пять нажимал кнопку туда-обратно и все равно левому пришлось помочь рукой.
З.Ы. Смазывал, как описано в форуме, без разборки.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #9   23.11.2010, 12:11
правое зеркало у меня окончательно сдохло... электрик приговорил моторчик.. земля ему пухом... забил.. ну не менять же его...
а левое продолжает исправно работать...
Старый #10   23.11.2010, 12:23
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
забил..
не, я пока попытаюсь дилеров напрячь. В принципе две зимы плохо, но работали. А теперь уж совсем умирают...
