02.07.2010, 20:25
Температура ОЖ
Подскажите, может кто сталкивался. Позавчера заметил, что стрелка указателя температуры ОЖ не поднимается до рабочей отметки (см. фото). Постоянно находится ниже половины белой зоны независимо от характеры езды (пробка или пустая дорога), включен/выключен кондиционер и т.д. Заехал к дилеру - говорят, если check не горит, то все ок.... может вискомуфта, может датчик... короче дефект не встречался, надо посмотреть, записывайтесь. Только создается впечатление, что они даже не знают, что смотреть.
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже…
Последний раз редактировалось Shurik, 02.07.2010 в 22:36.
02.07.2010, 20:31
У Вас нормальная температура. Это нормальное состояние стрелки. Вот если бы она была выше - это уже не нормально. В сервисном режиме можно посмотреть точно, какая температура ОЖ. Температура, которую показывает на Вашем фото датчик - равна примерно 90-94 градусам.
02.07.2010, 21:02
+1  , у меня также
02.07.2010, 21:06
но раньше стрелка всегда находилась на уровне чуть выше, чем 2/3 белой шкалы... А как посмотреть температуру в сервисном режиме?
02.07.2010, 22:35
Сообщение от Stany
Это какая же по Вашему? Красная зона?
02.07.2010, 22:51
Сообщение от Stany
Тут на форуме есть это все, попробуйте поиском. Я не помню где именно.
03.07.2010, 00:45
03.07.2010, 15:56
При вашей то жаре и пробках? Удивительно.....
Не каждый трактор доедет до застрявшего Жыпа!
03.07.2010, 21:01
У меня стрелка показыват точно как у Вас на фото.Я считаю это номально.
03.07.2010, 22:31
У меня так-же.
