01.07.2010, 14:07
Горит предохранитель датчика температуры.
Машина Primera 1.8 комфорт 2007 года выпуска.
На ходу глохнет двигатель и не заводится потом, пока не заменишь предохранитель датчика тепературы охлаждающей жидкости. После замены заводится и некоторое время можно ехать нормально, потом опять горит предохранитель и история повторяется...
После перегорания этого предохранителя приборы работают (кроме датчика этого), компьютер ошибок не выдает...
Где грабли?
P.S. у электрика были...
01.07.2010, 16:23
Сообщение от Stroimash
нет такого предохранителя. Там входящий провод от ЭБУ идёт через датчик (который является по сути терморезистором) и возвращается снова в ЭБУ. Это 72 и 73 контакты ЭБУ. Никаких предохранителей там нет.
01.07.2010, 16:54
Это наш электрик так обозвал этот предохранитель...
Но вот точно вам говорю: замена предохранителя ненадолго лечит автомобиль, но потом он снова перегорает... Предохранитель десятиамперный. На что он (какую цепь защищает) я не знаю... Находится под капотом.
Помогите кто чем может.
01.07.2010, 19:28
10 амперных там 6 штук установлено
№31 на регул.фар, габариты, подсветка щитка и кнопок
№33 на релюху блока управления двигателя (для QR)
№34 на бибику и регулятор напряжения генератора
№35 на аварийку
№36 на противотуманки (задние)
№37 на блок упр. 4wd
ни какого датчика температуры там нет - делай выводы про своего электрика
02.07.2010, 13:02
Если не разбираешься в этом - поступи проще. Сфотай и ткни пальцем. Или найди фоту и отметь на ней. А то я не я, и Ж...Опа не моя...
PS Электрика ФФ ТОПКУ!
10.07.2010, 22:51
Можно абривеатуру этого преда
