Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
DronN14 вне форума DronN14
Старый #1   29.06.2010, 03:25
По умолчанию Запах бензина в салоне при движении
Други, столкнулся с новой для себя темой, при движении на оборотах выше среднего с приоткрытым окном в салоне ощущается запах бензуса, достаточно явный, закрываю окно - пропадает. На низких оборотах и на хх - отсутствует. Остановился - под капотом не пахнет, визуально - никаких потеков и пятен под машиной. Если бы течь была под капотом, то при закрытых окнах и включенном обдуве воняло бы еще сильнее. Вот ломаю голову, как вычислить источник запаха, и откуда, если не из моторного отсека запах бензина может попасть через узкую щель окна в салон хотя бы на 60 км\ч? И почему только на оборотах выше среднего, если бензонасос поддерживает постоянную величину давления? Если у кого было - делитесь соображениями
з.ы. За бензовозом не ехал, по территории азс тоже - отпадает
yesterday my life was filled of rain...
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #2   29.06.2010, 16:43
хреновастое уплотнение задка. Негерметичность бака. У меня подобная проблема. Предыдущий хозяин задом сдал на столбик. Все потом сделали, НО стало плохим уплотнение крышки багажника и когда чуть приоткрыто окно на скорости около 90-110 км/ч начинает попахивать выхлопными газами. Смотри в задке клапана, проверь на герметичность топливную магистраль, и уплотнитель........
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
nik5000 вне форума nik5000
Старый #3   29.06.2010, 18:59
Сообщение от KILLIT-MAX Посмотреть сообщение
совершенно правильно,но так пахнет в основном отработанными газами.а живым бензином даже и не знаю откуда может.
Старый #4   29.06.2010, 20:58
ну если пахнет бензином, то полюбому негерметична топливная тема. Еще можно замутить такой вариант. Скинуть шланг который идет от бака под капотом, подключить ножной насос с манометром и попробовать качнуть давление в магистраль, затем позвать носатого (с хорошим нюхом) и ушастого (с хорошим слухом) товарища. И дать ему возможность за пять минут заработать на ПИВО. должно получиться
Старый #5   30.06.2010, 12:18
nik5000 а хрен его знает, живым или недожженным, но не выхлопными... вроде
KILLIT-MAX т.е. если открыто окно, выхлопные через зад втягивает в салон? Тяга?
Клапана там какие? В горловине бака если только? На даче машин стоял пару дней на солнце, на второй день, проходя мимо почуял запах бензуса, но локализовать не смог, он то есть, то нет. Открыл лючок, понюхал, ну да, а чем еще оттуда должно пахнуть Там под заливным отверстие типа дыхательное, но при движении оттуда не может так тащить... А топливную давлением проверить? Лучше тогда в сервисе, на подъемнике. А если она герметична не гавкнется от давления где-нить под днищем трубка? Вот смеху будет... Короче, одни вопросы...
ротастого (им можно ножной насос заменить)
Старый #6   30.06.2010, 21:05
под бампером есть клапана через которые выходит салонный воздух когда закрыты окна, когда клапана хреновые и открыты окна то начинает сосать воздух через зад. в штуцер шланга бака качаешь 05-1 атмосфер ( ниче страшного не случится) и смотришь падает ли давление. Если падает то кисточку с мыльным раствором в зубы и мазать все стыки все швы. Скинь заднее сиденье открой лючок и там все штуцера.
Старый #7   02.07.2010, 04:30
В смысле на самом баке? Снизу, под днищем?
шланга бака
Который от бензонасоса начинается?
Избыточное давление в баке не должно стравливаться через какой-либо клапан (типа как в крышке радиатора)?
Пару дней катаюсь по Москве и никакого бензина не чую. А осадок остался... Может на полном баке бензус подтекает, а на не совсем полном - перестает? Конечно, покачать попробую, спасибо за совет
Последний раз редактировалось DronN14, 02.07.2010 в 04:43.
Старый #8   02.07.2010, 22:53
шланг который под капотом идет в сторону бака. К нему насос и качаешь. а где бак смотришь че где сопливится
evgendin вне форума evgendin
Откуда: бобруйск; Авто: sunny CD-17 (*89), P-11 CD-20 (*00)
Старый #9   12.07.2010, 08:18
Про снятие лючка под задней седушкой писали верно. Негерметичность скорее всего в этом месте. У меня даже текло при полном баке на Р-11 там пластмассовый бак. Крышка, которая прижимает площадку со всеми штуцерами и поплавком негерметична и находится по уровню чуть ниже верхней точки бака. А на днях такая же беда была у знакомого на Лансере с железным баком. Садили на стекольный гермет и переделывали крепление той же площадки со штуцерами и поплавком.
Старый #10   12.07.2010, 17:49
у меня когда бак искатаю до полного нуля происходит такая вещь- на заправке открываю пробку бака и слышен свист воздуха заходящего в бак или обратно когда жара. Относительно этого следует что система в принципе герметична. Если у тебя такого нет- качай давление и с кисточкой проверять где сифонит система......
Ждем ответа по решению проблемы
