15.06.2010, 18:17
расход масла примера p12 1.6
у меня ниссан примера p12,2003г,жрет масла,на 1000км 1-ин литр кушает!!!что и как мне с этим бороться,кто подскажет???
15.06.2010, 19:25
Сообщение от игорь сергеевич
ет???
Ну , судя по форумам 1.6 не страдал таким грешком , потому могу предположить , что надо как минимум поменять маслосьемные колпачки , ну а скорее капиталка
15.06.2010, 20:25
какой пробег?
у меня 04год, пробег 80тык - расхода даже не замечаю
тут если такой жор колпаки не помогут - менять в комплексе с кольцами
19.06.2010, 18:52
приветствую!у меня такая же проблема,но на 2х литровой 2003 года АКП,движок еще конечно еще не весь пересмотрели,сначала думали что уходит через прокладку клапанной крышки,так как были пятна в этом районе,после мойки двигателя их хорошо было видно,но после замены прокладки масло все же уходит;кушает?но свечи чистейшие,насколько я знаю в этом случае на них должен быть нагар или необязательно?может на 2л.есть какие особенности?подскажите пожалуйста как быть,а то castrol как то накладно заливать по литру на 800 км получается,кстати пробег у машинки 160 тыс. уже,спасибо
19.06.2010, 21:30
Сообщение от alexashca
Ты уверен в реальном пробеге , у меня 2.0 6 КМКП спорт тайп ( НЕМКА ) ПРОБЕГ 90000 КМ ., МАСЛО лью от замены до замены , но заметил ( когда ездид в Гермагию на отдых ) при скорости 180 на 1000 км грам 200 долил , веду к тому , что если движку 2.0 крутить до середины , то это нормуль, так масло чавкать, а вот по литру на 1000 км -перебор.
21.06.2010, 00:43
пробег?..,если честно даже не задумывался...,думаешь может быть больше реальный?я за рулем не давно,поэтому так быстро еще не езжу)))максимум 120-130,но даже если 200 грамм залить это ладно,не по литру же,кстати а когда срабатывает датчик давления?у меня ни разу не мигал,просто когда не было этой проблемы проверял щуп редко,а тут решил посмотреть-ни капли(((хорошо что хоть движка не крякнулась,теперь каждый день проверяю,блин куда оно девается?)))
21.06.2010, 09:37
Посмотри , во время пуска движка идет диагностика всех контролек на панели , должна гореть , а потом гаснуть масленка на красном фоне.
21.06.2010, 12:53
да когда запускаю все загорается,а потом гаснет как надо,я имел виду должен ли гореть постоянно(или мигать) датчик давления масла,когда его очень мало или совсем нет?
21.06.2010, 16:49
она загорится, когда давление исчезнет. А исчезнет оно не при нулевом уровне щупа, а позже.. ;)
23.06.2010, 19:17
ясненько,спасибо,т.е. загорится когда масло вообще не будет,до этого лучше не доводить))
Добавлено через 19 часов 48 минут
и еще такой вопрос,я наверное что то не до понимаю или делаю не так,проверяю щуп на холодную-немного ниже минимальной отметки,прогреваю,жду минут 15(все как по инструкции),проверяю-капля масла на кончике щупа,заливаю 1 литр,повторяю операцию(т.е. даю движке полностью остыть,потом прогреваю....),проверяю щуп-немного выше максимума,но залил же только литр,а должно быть 3.5-4 литра,вот...,а через 3-4 дня возвращаемся к той же картине-капля масла на кончике щупа,за это время проезжаю около 200 км.........
Последний раз редактировалось alexashca, 23.06.2010 в 19:17.
