15.06.2010, 09:36
Глохнет ?
Добрый день! Есть неприятная история, глохнет на холостых ... сначала один раз в месяц , теперь, примерно раз в день? Горячий заводится хуже?
15.06.2010, 11:51
проверь крепление патрубков, возможен подсос воздуха
чистка дроссельной заслонки может помочь
15.06.2010, 15:27
Либо слетел дросель(переобучи), что скорее всего. Либо если загорается соответствующая ошибка СЕСа, то один из датчиков распредвалов.
15.06.2010, 16:56
ошибки нет... хмм, что значит переобучи ?
15.06.2010, 17:04
В ФАКе есть описание переобучения дросселя. Клемму минусовую(массовую) скидывал надолго перед появлением проблемы? А на подсос воздуха проверил, точно?
16.06.2010, 11:17
Клемму минусовую скидывали месяца 2...3 назад, проблема стала проблемой неделю назад. Подсос воздуха не проверял.
18.06.2010, 21:18
Тоже глохнет
Дорогие коллеги. Может быть и мне подскажите.
На холодную завожу холостые держит нормально, а вот когда завожу на горячую, то сразу же глохнет. Но, стоит только немного газануть при заводке на горячую, так холостые обороты устанавливаются в норме.
Кроме того на холостых держит 500 об/мин. Кажется раньше было больше. Это нормально или должно быть больше? Может быть глохнет из-за того, что маленькие холостые обороты? Тогда как их можно увеличить?
Эта проблема появилась на следующий день после того, как мне заварили патрубок глушителя. Клемму массы с аккумулятора снимали. Есть здесь какая-нибудь связь с тем, что произошло?
Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
19.06.2010, 00:57
Есть связь. Переобучи дроссель, для этого зайди в ФАК и ознакомься с предметом.
И Нисан пишется через две С или в крайнем случае через СЦ (те НИСЦАН СЦУКО), когда достает.
19.06.2010, 23:27
Уважаемый krufel, подскажите пожалуйста неучу провинциальному куда нужно идти ,чтобы найти этот ФАК и определить как переобучить дроссель. Т.к. в нашем маленьком отсталом от цивилизации городе не знаю того, кто сможет подсказать.
С правописанием названия своей СЦУКи - учту. Спасибо за подсказку.
20.06.2010, 00:33
> Nissan Murano
