Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #21   19.06.2013, 17:37
Мыл в прошлом году, в этом уже опять нужно. Сколько пуха летает вокруг, можно представить сколько его в час туда засасывает.
wm2007-5 вне форума wm2007-5
Старый #22   20.06.2013, 18:39
таки вроде все верно гутарите, но ежели б были забиты соты радика - то горячий тосол как зашел бы в радик, так горячим и вышел бы.
но ведь он, сцуко, в верхнем бачке горячий, а в нижнем холодный! падла!
Старый #23   24.06.2013, 08:21
позавчера решил поменять радик. при разборе выяснилась страшная загрязненность всех радиков. а между радиком кондея и основным радиком набралось пару больших горстей сушеных мух и пчел вперемешку с мусором и пылью. промывал чистой струей воды из шланга около часа. когда все собрал - никакого перегрева больше не наблюдалось. стрелка температуры стоит как привязанная на положенном месте.
так что - только промывать радики. помпу менять не стал, ибо в норме, поменял только прокладку.
dervish вне форума dervish
Старый #24   24.06.2013, 11:28
Сообщение от wm2007-5 Посмотреть сообщение
прям улей какой та
via est vita
Старый #25   24.06.2013, 11:35
а как же это?
Старый #26   24.06.2013, 12:34
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
а как же это?
ну наверное типа так:
- ежели забиты соты радиатора (то бишь каналы для прохода воздуха) то естественно никакого охлаждения быть не может. отсюда следует, что тосольчик остается горячим. а ежели его помпой продавливает в трубу далее, то горячим он и должен выходить из радиатора. ибо его никто не остужает в данных условиях.
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
прям улей какой та
таки ж у нас пасека имеется. и мы там частенько с пчелками возимся.
меду однако хочется иногда покушать. а свое - это свое. неразбодяженное сахаром, лечебное и экологически чистое. натурпродукт, короче.
Последний раз редактировалось wm2007-5, 24.06.2013 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   24.06.2013, 13:35
просто ваша практика опровергла ваши же суждения, вот о чем хотел сказать.
Старый #28   24.06.2013, 13:47
а енто как поссмотреть!
мой радик при забитых сотах был сверху горячим, а снизу холодным. но у меня скорее всего в добавок были забиты и каналы в радике. ибо попадание декстрона в тосол ранее вызвало такое количество эмульсиии, что.....
тем более, снятые радик я решил промыть и внутри заодно (любопытства для). таки не сказать чтоб уж очень резво через него водичка текла. так что забитость каналов тоже явно имело место быть.
